MCD Baja Unlimited
Re: MCD Baja Unlimited
den extra diffen som du skickade med den var inte låst eller?
tänkte öppna och kolla på den
det kommer jag inte ihåg.
men det märker du ju om du snurrar
på axlarna.
nu blire för mycket mcd snack.
fan börjar bli sugen på en rally igen....
på axlarna.
sorry tack för alla svar tycker du ska sattsa på en el konventerad mcd drifter rallyhuSSe wrote:det kommer jag inte ihåg.
allt har sin tid
öpnnade precis min extra diff och dom ända dreven man kan vända är ju dom som inte går ut mot hjulen så att säga och vänder man dom kan man inte stänga den eller få igenom den pinnen som trycker dom mot sidan
du får trixa lite. det ska gå. prova snurra axelen så att
dreven går in i varan.
nu får jag inte ens ihop den den lila fjädern mellan derven är grymt svår att få dit
det är fel diff du håller på med.
det där är limited slipp diffen. hoppas du får ihop den för det där
är dyr diffen kostar över 2 tusen spänn.
nästan ny. den jag pratar om är standard diffen. planet dreven ser ju inte likadan ut.
i den du har öppnat.
oki det förklara ju en delhuSSe wrote:det är fel diff du håller på med.
ja jag kommer nog få ihop den
vad är den till ?
det ska vara en bättre och hållbaarare diff.
det står en bokstav ett F eller ett R.
f=front
r=rear
f=front
r=rear
kommer inte ihåg vilken jag skickade till dig?
en R fick ihop den nu
får gå upp på vinden och hämta bilen och testa med dom diffarna.... men det ska funka på alla 3 eller ?
