förgasare
Re: förgasare
men fungerar det i praktiken?
eller äre hockus puckus?
om det skulle ge mer effkt så hade ju fler använt
sig av den??
sig av den??
Re: förgasare
Jag anade mycket också på den här "malossin" inan jag köpte den!
Här i finland värkar det som den är ret vanlig facktist.
det jag har prövat den så är resultatena mycket positiva.
1 = hjälper botendraget på loga varv
2 = hjälper till med axet (den fungerar lite som ax pumpen jör)
3 = skilt hög Bling Bling efekt
(den rör på sig "fungerar" så de ser ret coolt ut)
Provade ha den monterad och sen utan den.
Man märker skilnaden bra!
Den fungerar faktist
Det är Malossi som tilverkar den och den hetär :
Malossi MACSI VITON
Malossi MACSI VITON
Re: förgasare
måste ju ha samma funktion som boost botelle......
Re: förgasare
Det är en boost botelle med rörlig kammare..
Re: förgasare
Ja!
Iden är ju den sama men utförande är lite olika.
De e ju "oftast" så att såna här grejer som inte hemtar nogon stor mängd efekt så glöms bårt et tag.
Å sen så e de nogon som hemtar fram dem i jen med ett annat namn så blir det lite som "suckse" i jen.
det fins sekärt många "liknande" prylar jömda nogon stans..
för de fins ju många som trimar 2T motorer.
Alla vil ju hita på nogot nytt set att få mera efekt ur dem samt tjena en peng på det
Re: förgasare
finns på rc-car-online.com till zenoah motorer
Re: förgasare
är 990 förgasaren så mycket bättre än 813 att det är värt att köpa den ?
och isåfall varför ?
Re: förgasare
Det värkar som om den ger bäst effekt på en trimmad motor...Jag tror att det är en Vidar utvecklad 813-771 förgasare..
Re: förgasare
Jag har 990 på PRO mod 30.5cc, Den bara lite bättre lätt justerning nålinställningjebogren wrote:är 990 förgasaren så mycket bättre än 813 att det är värt att köpa den ?
