Fiskebåt
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 12 Feb 2011, 16:25
jag höll ju på med en fiskebåt innan, men den blev för liten och ostabil. Här en video på hur gjorde med mitt 360 servo då...
Det räcker att bara kolla i början så man fattar hur jag hade det då..
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 12 Feb 2011, 17:34
Här är motor/esc som kommer att inhadlas när skrovet är klart.
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Och 3s lipo
Och dubblet av varje, undrar om den kommer stanna i vattnet :hmm:
Någon som vet hur lång denna propellern är?
Re: Fiskebåt
Post by Lusse » 12 Feb 2011, 17:59
sorken wrote:Här är motor/esc som kommer att inhadlas när skrovet är klart.
Och 3s lipo
Undra om den inte är 12cm..
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 12 Feb 2011, 18:59
å 6 cm breda?
Re: Fiskebåt
Post by Lusse » 12 Feb 2011, 19:24
sorken wrote:å 6 cm breda?
Och du tycker att det ser ut så att den är 6cm bred? Det är diameter gånger vinken.(eller stigning)på propellern.
Re: Fiskebåt
Post by Bjuggen » 12 Feb 2011, 19:38
Ni är på rätt spår grabbar men jag tror det är i Tum. 12" diam och 6" stigning/varv :thumbsup:
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 12 Feb 2011, 19:53
Tack!
Kan 2st sånna propellrar driva en 75 cm lång båt?
Nu är det bara batterier kvar att planera, det ända jag vet hittlis är att jag kommer paralell koppla 2st 3s lipo och ha ca 5000mah men det där med C det fattar jag inte, Hade tänkt att köpa dem från hobbyking, men vet inte hut många c jag skall ha...
Nån som vet vad som skulle vara relevant till detta knasiga projektet?
Sedan är det två saker till
För att skydda elektroniken så behöver jag ett isolerings gummi, typ s¨nt som man har på entree dörrar som rärtning mellan ramen och dörren, nån som vet var man kan få tag på det`?
Och till sist, motorplaseringén, var?, fram eller bak?
Re: Fiskebåt
Post by Lusse » 12 Feb 2011, 20:00
Bjuggen wrote:Ni är på rätt spår grabbar men jag tror det är i Tum. 12" diam och 6" stigning/varv :thumbsup:
Om det är tum så är det jätte stora propellrar,dom blir ca:30cm då.Dom är väll till 10kubiks nitro motorer?
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 12 Feb 2011, 20:03
nej, det kan den väll inte vara, om man läser beskrivning på den lilla borstlösa motorn så står det att den propellen rekomenderas till den motorn.
en liten borstlös kan väl inte driva en 30cm lång prop, måste väll vara 12cm?
Re: Fiskebåt
Post by Lusse » 12 Feb 2011, 20:07
sorken wrote:nej, det kan den väll inte vara, om man läser beskrivning på den lilla borstlösa motorn så står det att den propellen rekomenderas till den motorn.
Det är nog 12cm. För kollar man på priset så kan dom inte vara så stora . Nä , jag tror att dom är 12cm..
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 13 Feb 2011, 00:28
Ja, dagens arbete har blivit att rita ut pontonerna (eller vad man skall kalla dem), blev 15*15cm,
Det 20cm långa mellanrummet blir till för spöet:
http://www.rcfishingworld.com/the_rc_fishing_pole.htm
Och har ritat ut elektroniklådan, blir 8*30cm.
Å sist men inte mist har jag börjat räkna ut bitarna som skall sågas till för kanten.
Båten kommer bli 10cm hög.
Saker som jag skall få tag på måndag:
Motstånds tråd, för bearbetning av cellplast.
Sticksåg,
Sandpapper
I morgon skall allting vara färdigt för att börja sågas, alltså färdigskissat.
Bilder kommer i morgon.
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 13 Feb 2011, 10:25
nu sitter jag och funderar på esc, Esc (en) kommer ju vara helt slutet i en vattentät del av båten och dem kommer ju inte kylas ner där...
Kan man ha ett båt reglage till en flygmotor?
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 13 Feb 2011, 17:45
Ja då tjuvstartade man å köpte en sticksåg idag och har börjat såga, Kommer behövas mycket sandpappring :S
Bilder
Köppte gängstång å muttrar också på biltema.
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 13 Feb 2011, 19:57
nu var dagens insats klar,
Har sågat ut droppluckan också...
I morgon blir det att såga ut el luckan och slipa....
sorken
Re: Fiskebåt
Post by sorken » 13 Feb 2011, 22:29
då har man beställt all elektronik, inget pris man vill snacka om ens...
