FS Racing 4wd (MCD-klon)
Re: FS Racing 4wd (MCD-klon)
Nu har jag riktat upp klon-veven som var lite för skev för min smak. Jag trodde inte att det skulle gå, men med en rejäl press så luckades jag knäcka till den. Den kastade på 7/100 innan, och nu ligger den lite över 1/100. Tillverkade en ny jigg för att mäta vevar, ska försöka få upp någon bild senare (kanske skulle måla den först).
crh: Jag får mäta på centrumet imorgon, jag skulle tro att det passar!
H*lvete jag glömde mäta upp shimsbrickan idag som jag lovade. Sorry
Hoppas det är ok om jag gör det imorgon?
Nej, det går absolut inte!!
Jag tror faktiskt det löser sig om jag byter centrum. Ska se om jag får tag på något till snik-pris
Ingen panik med det egentligen.
Jag vill bara ha ihop motorn innan jag åker till Finland, för då ska den bänkas, men centrumet behövs inte för det.
I bänken går det bra attt köra med klon-centrumet, bara att sätta brikor emellan och flytta ut motorn. För att montera den i bilen så får jag däremot ha rätt centrum.
Hej,
Jag har en komplett Zenoah-koppling som aldrig är använd, som du skulle kunna få för en hundring om du är i behov av en.
Stoppade ju i en Elcon koppling i min RR Comp, det första man gjorde.
Skönt att det verkar lösa sig för dig vad gäller kopplingsproblematiken. Glömde nämligen mäta brickorna idag med
Är du fortfarande intresserad av tjockleken på dessa?
Nä, nu skippar vi mätandet och kör!
Jag är 90% säker på att det funkar med en Zen koppling.
Kopplingen ska vara skickad, och snö väntas i morgon(det har redan börjat snöa lite) så jag ser fram emot lite snökörning snart!
Kamerabatterierna är nyladdade, så det kan nog bli lite film också.
Låter bra. Bara hoppas att den passar också. Ser fram emot lite snöfilmRallyfinnen wrote:Kopplingen ska vara skickad, och snö väntas i morgon(det har redan börjat snöa lite) så jag ser fram emot lite snökörning snart!Kamerabatterierna är nyladdade, så det kan nog bli lite film också.
Kopplingen låg i lådan när jag kom hem! Inte illa så här i julkorts-tider!
Får provmontera imorgon!
Kul, då får du återkomma med hur monteringen gick!
Jepp! Tack för den snabba och smidiga affären, kopplingen såg verkligen helt ny ut!
Här kommer bilder på kopplingarna.
Zenoah till höger och FS till väster
Här ser man skillnaden i kopplingsfjäder också. FS har klenare tråd och ett varv extra på fjädern, den är alldeles för mjuk.
Däremot hade Carbn Fighter en fjäder som antagligen är samma som Zen. (jag vet att backarna sitter bakvänt på ena, jag hade bara snabbmonterat för foto)
Det är originalfjädern på Zenoah kopplingen) va? I såfall borde du testa den röda fjädern som ger en koppling som tar från 7500 upp till 10000 där den tar fullt. Du skulle få en j*vla acceleration med den i din bil.
Körde med den innan, och den är åtminstone bra på halt underlag, då vill man inte ha alltför höga varv innan det börjar dra, bättre med ett tidigt och mjukt ingrepp. Bilen var lugnare att köra och lättare att kontrollera när jag körde med motorn som har mera botten och denna koppling som tar lite tidigare än kopplingen på andra motorn.
Man behövde inte ligga på så hårt, det var bara att modulera med gasen på lite lagom varvtal.
Men, på underlag med mycket grepp så funkar nog en hårdare fjäder bättre!
