Vad har du för servon analoga eller digitala? Vad står det i displayen? C1 & C2jebogren wrote:har provat det ocksåJ.A racing wrote:Nu när jag kikar så står det ju tryck på SW men testa att håll in SW tills det blir grönt.
Futaba 4PK 2,4 Ghz
Re: Futaba 4PK 2,4 Ghz
- Phone Number: 0768033556
J.A racing wrote:Jag har lekt med min radio idag så nu funkar nog ingen inställning längre.Nej då gjorde en ny modell dummy och testade att göra ett dry & wet läge. Helt kanon ändra broms värden för fram och bak, lagt en mjukare upprampning av gasen samt ett annat styrexpo. Allt detta ändras med en knapp perekt funktion om det mitt i finalen går från torrt till ösregn. Detta förutsätter ju att man testat sig fram på någon träning och gjort denna inställning klar, men en smart funktion är det helt klart.
Testa om ch3/4 följer med ATL om du har bromsmixen på
Jag är tyvärr inte hemma får kolla när jag är hemma
Jag har hitech 5755 servon
Svar nej! independent adjust står det ju speciellt för 1:5 bilarwrep wrote:J.A racing wrote:Jag har lekt med min radio idag så nu funkar nog ingen inställning längre.Nej då gjorde en ny modell dummy och testade att göra ett dry & wet läge. Helt kanon ändra broms värden för fram och bak, lagt en mjukare upprampning av gasen samt ett annat styrexpo. Allt detta ändras med en knapp perekt funktion om det mitt i finalen går från torrt till ösregn. Detta förutsätter ju att man testat sig fram på någon träning och gjort denna inställning klar, men en smart funktion är det helt klart.
Testa om ch3/4 följer med ATL om du har bromsmixen pådet är ju frågan med stort F
http://www.rcuniverse.com/magazine/arti ... le_id=1049
Jesper de här känns bekant nu när jag funderat lite.
First turn on the receiver, then hold down the bind button and then turn on your 4PK. When you turn on the TX it instantly starts looking for its companion, the receiver
mailade han som jag köpte den av och han sa samma sak att man ska hålla ner knappen på mottagaren innan man slår på strömmenJ.A racing wrote:Jesper de här känns bekant nu när jag funderat lite.
verkar som det har blivit fel i den svenska översättningen
Ok... jo jag har läst så i manualen oxå... tänkte att du kunde testa hur det var i verkligheten ocksåJ.A racing wrote:
Svar nej! independent adjust står det ju speciellt för 1:5 bilarDå har dom 2nd cond istället (2´a körläge).
nu löste det sig den stod på C1 istället för C2
tack för all hjälp
tack för all hjälp
Var och hämtade min 4PKS idag! wohoo! Riktigt skön är den, har dock inte hunnit gå igenom allting ännu, men har lyckats pilla ihop EPA iaf!
sx3 wrote:Var och hämtade min 4PKS idag! wohoo! Riktigt skön är den, har dock inte hunnit gå igenom allting ännu, men har lyckats pilla ihop EPA iaf!
idag när jag var ut o körde båten så hade jag den uppe på land ett tag sedan när jag skulle starta den igen så lyste lampan på mottagare rött o inget funkade o det går inte att binda om dom på nytt någon som vet vad det kan var???
har den blivit blöt? elle fuktig?
det var ändel kondens i lådan men borde den inte vara helt död då ?huSSe wrote:har den blivit blöt? elle fuktig?
