Hjälp med fel, motorn hackar....
gcbossen
Re: Hjälp med fel, motorn hackar....
Post by gcbossen » 22 Jan 2011, 20:15
Hur mkt den ryker ser ni här:
Kolla när jag kör iväg efter "setup":en
Jag blandar som man ska; 25:1
Ang stiftet: finns det ett bra ute i handeln??? Vill ju inte behöva beställa;(
Baja 5T OBR 30,5 VRC BigBore
Baja 5T G320 Dominator
3PM-X
Post by S 500 R » 22 Jan 2011, 20:26
Det ryker ju en hel del. Skruva lite på fuggen så den får mindre soppa.
Post by J.A racing » 22 Jan 2011, 20:27
Man ska nog ha en jäkla tur om dom har det hemma, ev nån rc butik kanske. Annars så kan nog vilken firma som helst som har NGK ta hem fast då blir det nog minst en kartong med 10 st. Snabbaste och enklaste sättet är nog att beställa från någon av sponsorerna här. :thumbsup:
Post by Lusse » 22 Jan 2011, 20:29
Stiften brukar finnas där dom säljer gräsklippare och motorsågar och sånt...
Det ser ut som att den går väldigt fett, skruva ner hög farten lite ..
gcbossen
Post by gcbossen » 22 Jan 2011, 20:48
Provstartade den i garaget halvt nedplockad men den verkade funka. Kanske räckte det med rengjort stift;)
OK, Ska prova ställa ner high-skruven lite...... lät det som om det behövdes på filmen???
Ett annat problem är att diffen verka vara full av sand, låter som ett grustag där inne och verkar gå väldigt trögt. HMMM, inte vad jag sett framemot. Då måste jag alltså plocka ner hela baken och rengöra plus ny diffolja. Konstigt det kommer in sand på det viset efter en körning på stranden;(
3PM-X
gcbossen
Post by gcbossen » 22 Jan 2011, 22:26
diffen i delar, hoppas man får ihop det;) Kanske att man ska låta bli att spruta med 5-56 efter varje körning kring bootsen då jag misstänker att det för med sig skit in i växellådan
3PM-X
gcbossen
Post by gcbossen » 23 Jan 2011, 00:21
Sand har kommit in i plasthöljet till diffen. Båda de stora 20*32 lagren låter som de har sand inuti. Måste jag köpa nya? Hur kan man undvika att amma händer igen?
3PM-X
Post by Dave » 23 Jan 2011, 00:47
Det går att få ut sand ur lager, men knappast värt jobbet på så "små".....
Köp nya !
Har du haft sand i dem är lagerbanor och kulor ändå skadade så......
Post by J.A racing » 23 Jan 2011, 07:24
Det är nog smällar man får ta att tuff körning i sand sliter på bilen, ev att fasteddy har bättre lager än vad orginal är.
Post by S 500 R » 23 Jan 2011, 07:26
Jag har för mig att kullagergrossisten har riktigt bra lager med.
Post by J.A racing » 23 Jan 2011, 07:30
S 500 R wrote:Jag har för mig att kullagergrossisten har riktigt bra lager med.
Japp jag köpte några där och just dom var samma som TFE :thumbsup:
Post by S 500 R » 23 Jan 2011, 09:02
Bra att veta.
Post by Lusse » 23 Jan 2011, 10:19
gcbossen wrote:Sand har kommit in i plasthöljet till diffen. Båda de stora 20*32 lagren låter som de har sand inuti. Måste jag köpa nya? Hur kan man undvika att amma händer igen?
Du behöver en sådan här till in gående axel.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.444/.f
Post by Robban » 23 Jan 2011, 10:55
Inget konstigt när man kör i fin sand. Då kan man ha hur mkt tätning som helst, skiten tar sej av okänd anledning in iaf. Bara köpa nytt och montera.
gcbossen
Post by gcbossen » 23 Jan 2011, 16:51
beställt nya lager till hela bilen för 270kr hos kullagergrossisten;) Även Savöx 1256TG samt lite annat....
3PM-X
