Hjälp med fel, motorn hackar....
Vid dagens körning avbröt jag i lerig terräng då soppan höll på att ta slut trode jag. Upptäkte när jag kom hem att har gott om soppa kvar. Innan dagens körning var allt rengjort samt bytt filter. Kan jag ha fått in något skit i förgasaren? -förstår inte hur, har även outwears på den. Bilen har gått 5 liter totalt...
Tips!
Tips!
Baja 5T OBR 30,5 VRC BigBore
Baja 5T G320 Dominator
3PM-X
3PM-X
Re: Hjälp med fel, motorn hackar....
Börja med nytt stift,det kan vara trasigt trots att det slår gnistor.gcbossen wrote:Vid dagens körning avbröt jag i lerig terräng då soppan höll på att ta slut trode jag. Upptäkte när jag kom hem att har gott om soppa kvar. Innan dagens körning var allt rengjort samt bytt filter. Kan jag ha fått in något skit i förgasaren? -förstår inte hur, har även outwears på den. Bilen har gått 5 liter totalt...
Tips!
Det låter som den får för lite bränsle. För den 4-taktade inte???
Vid tomgång så så hostar den rejält när jag ger gas, precis som om soppan inte kommer. Höll tom på att stanna vid tomgång på grund av soppan. Så lät det iaf....S 500 R wrote:Det låter som den får för lite bränsle. För den 4-taktade inte???
3PM-X
3PM-X
Då får den nog för mycket bränsle. Skruva lite på fuggen.
Hur står nålarna?gcbossen wrote:Vid tomgång så så hostar den rejält när jag ger gas, precis som om soppan inte kommer. Höll tom på att stanna vid tomgång på grund av soppan. Så lät det iaf....S 500 R wrote:Det låter som den får för lite bränsle. För den 4-taktade inte???
ska ner och ta lite bilder så ni får se
Bilen har gått perfekt innan så jag tror inte på inställningar på fuggen.
3PM-X
3PM-X
Detta är en tvåtaktare. Den måste ställas om beroende på väderlek, hur mycket den gått, hur mycket filtret sattigen sig osv.
Förgasaren kan ha pajat också.....
Jag fick en förgasare som pajade under gaspådrag och fick aldrig igång bilen mer med den förgasaren !
Troligtvis ett membran som pajade !
Ser rent ut i insuget iaf....
3PM-X
3PM-X
Så jag provar starta upp den och pilla med skruvarna bara för att utesluta???
Annars måste jag riva fuggen??? hur ser membranet ut?
3PM-X
3PM-X
Ställ fugge i grundinställning och försök igen.
Börja med att bytta stift , för det såg inte bra ut. Och sen kan du börja att nåla för tro det eller ej, så kan nålarna ändra sig .
Såg ut att gå fett hur mycket olja blandar du i soppan?
Håller med Lusse. Väldigt sotigt. Går troligtvis för fett. Ryker den mycket???Lusse wrote:Börja med att bytta stift , för det såg inte bra ut. Och sen kan du börja att nåla för tro det eller ej, så kan nålarna ändra sig .
