HahahaCarbon-Dave wrote:En rosa wide-kittad Woodster vore "GRYMT"......då ska jag sy en knorr å sätta dit !
☆ HPI 5T Raging BULL ☆
Re: ☆ HPI 5T Raging BULL ☆
S 500 R wrote:Nu kan man få grejer om man lackar med rätt färg... Då är det klart!
Underbart !!!
Detta ska bli intressant att se !
Har snackat lite med polaren som är lackerare. Smidigt att kunna låna maskeringstejp och lacka i en riktig box. Sen kan han ju blanda till vilken färg som helst!
Nu med mina pipor så kommer man ju inte åt tanklocket utan att bränna sig. Så jag har tänkt skaffa denna http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7270/.f Men i stället för att borra den där slangen som låter det rinna över och luftar borde man kunna sätta dit BLUR:s luftningstanklock http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7562/.f eller har jag fel???
Kan ha (T led) slippa borren jag kan imorgon berätta hur göra lätt slippa ha borrenS 500 R wrote:Nu med mina pipor så kommer man ju inte åt tanklocket utan att bränna sig. Så jag har tänkt skaffa denna http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7270/.f Men i stället för att borra den där slangen som låter det rinna över och luftar borde man kunna sätta dit BLUR:s luftningstanklock http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7562/.f eller har jag fel???
Ja, jag är nog inte med på vart du menar att jag ska ha en T-led
Du bara göra din slang klippa lite bit sen sätt t led sen koppling till tank snabbsystem.S 500 R wrote:Ja, jag är nog inte med på vart du menar att jag ska ha en T-led
jag svårt förklara hur göra för mig lätt visa dig?
Det finns luftnings hål i original tanklocket redan. Men du skall nog ha över rinnings slangen ändå.S 500 R wrote:Nu med mina pipor så kommer man ju inte åt tanklocket utan att bränna sig. Så jag har tänkt skaffa denna http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7270/.f Men i stället för att borra den där slangen som låter det rinna över och luftar borde man kunna sätta dit BLUR:s luftningstanklock http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7562/.f eller har jag fel???
Okey, det har jag missat!Lusse wrote:Det finns luftnings hål i original tanklocket redan. Men du skall nog ha över rinnings slangen ändå.S 500 R wrote:Nu med mina pipor så kommer man ju inte åt tanklocket utan att bränna sig. Så jag har tänkt skaffa denna http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7270/.f Men i stället för att borra den där slangen som låter det rinna över och luftar borde man kunna sätta dit BLUR:s luftningstanklock http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7562/.f eller har jag fel???
Jo, jag är med på T-röret. Men vart ska jag sätta det utan att borra i tanken???Burnout wrote:Se här länka http://www.autopartner.se/ks-ttype-join ... c-168.aspx
Lite nyfiken på hur du ska prima förgasaren, alltså gummitutan??
Jadu, det är inte jätte enkelt att få in fingret. Men det går. Det brukar man ju bara behöva göra första gången man drar igång motorn också, sen är det ju bara att dra igång den.
Det är inte den mest smidiga lösningen med denna pipan kan jag ju säga.
Jag "in till förgasare" slang ska du koppling sen färdigt! jag har gjort likan med min flygplan samma system med tank och luft! jag tror har t led hemma jag får letaS 500 R wrote:Jo, jag är med på T-röret. Men vart ska jag sätta det utan att borra i tanken???Burnout wrote:Se här länka http://www.autopartner.se/ks-ttype-join ... c-168.aspx
Du får visa mig i morgon! Men det låter bra i alla fall!Burnout wrote:Jag "in till förgasare" slang ska du koppling sen färdigt! jag har gjort likan med min flygplan samma system med tank och luft! jag tror har t led hemma jag får letaS 500 R wrote:Jo, jag är med på T-röret. Men vart ska jag sätta det utan att borra i tanken???Burnout wrote:Se här länka http://www.autopartner.se/ks-ttype-join ... c-168.aspx
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 13 guests
