- Phone Number: 0709998877
Post
by waqr » 18 Jan 2011, 18:29
Idag kom äntligen min efterlängtade Pro Pipe
Den ser riktigt välgjord ut och det som slog mig mest var att den knappt vägde nånting. Hur lätt som helst.
Måste passa på att tacka Jimmy på
Largescaleracing för en kanonaffär. Hemleverad till dörren fick jag den också. Det är kundservice det
Post
by J.A racing » 18 Jan 2011, 18:30
waqr wrote:Idag kom äntligen min efterlängtade Pro Pipe
Har du möjlighet att väga den ?
Post
by Burnout » 18 Jan 2011, 18:31
Jag oxå vänta på min Pro pipa
Den är cool
- Phone Number: 0732300322
Post
by Robban » 18 Jan 2011, 18:31
Najs! Det är den dämpade varianten va?
Post
by Burnout » 18 Jan 2011, 18:32
Robban wrote:Najs! Det är den dämpade varianten va?
Ja!
Post
by waqr » 18 Jan 2011, 18:32
Japp, det är den dämpade!
Post
Ska kolla om vi har nån våg hemma. Tror tyvär inte det dock
Post
by J.A racing » 18 Jan 2011, 18:33
Smörj in den med WD-40 eller liknande så den inte rostar
Post
by J.A racing » 18 Jan 2011, 18:34
Fan du är ju hobby kock ju
Post
by waqr » 18 Jan 2011, 18:35
J.A racing wrote:Smörj in den med WD-40 eller liknande så den inte rostar
Japp, denna ska verkligen skötas om. Känndes som den var rejält infettad redan vid leverans.
Jag? Nja, med stor betoning på hobby isåfall
Post
by Robban » 18 Jan 2011, 18:38
Hur går det med motorn då? Köpt +2 vev? Eller kör du på den du hade?
Post
by waqr » 18 Jan 2011, 18:45
Robban wrote:Hur går det med motorn då? Köpt +2 vev? Eller kör du på den du hade?
Jag har en +2 vev hemma på hyllan men efter lite synpunkter från både Rallyfinnen och Jimmy så kommer jag köra med samma uppsättning som förra året. Det enda jag ska ändra på är att jag ska köra med den svarta original packningen istället för kopparpackningen för att få ner squishet lite mer. Hoppas det blir bra ihop med Pro Pipen
Post
by Robban » 18 Jan 2011, 18:46
Ok ok. Är det nåt man ska tänka på med +2 vev eller vad?
Post
by waqr » 18 Jan 2011, 18:49
Robban wrote:Ok ok. Är det nåt man ska tänka på med +2 vev eller vad?
Nej, inte så direkt men det kan ju bli problem om man kör med annat än original veven i cylindrar som inte är bearbetade i toppen då man ändrar portiderna och dylikt genom att lägga flera packningar på varandra (för att ge tillräcklig med utrymme mot cylindertoppen). Det kan vara så att den tom går sämre med +2 veven och det vill man ju inte
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 25 guests
