Markus Baja 5T SS
Re: Markus Baja 5T SS
Det var samma för mig. Inget var sönder förutom fästet som gått av.
Jag har en sån pinne som är paj i andra änden med hel nedre ände om du vill ha tills du fått de nya. Jag vet att Overkill Rc håller på att ta fram nya sånna för tydligen så håller inte Phatdad och Darksoul så bra heller vad jag förstod.(Nedre leden)
Killer´s limiters verkar riktigt schyssta
Anledningen till att jag bytte var att de var med på TGD hos DDM och att mina från Hood´s skymde mina bling dämpare lite.
J.A, menar du dämparstången? Att den är paj där kolven sitter fast?
Kulhandsken verkar inte gå att lossa på originalstängerna..
Jag letade efter Hoods limiters hos Dave idag men hittade dom inte. Då är dina till salu nu? Dom måste ju vara betydligt bättre än vajer/kabelsko alla gånger tycker jag.
Jag kör ju med hoods limiters med.. jag tog dom för dom känndes stabilare...
det här killer kittet köpte jag. då har man flera olika längder att
byta med ! fiffigt!?? har ännu inte märkt av att dom börjar bli sliten
i ringarna, kan bero på att det är rostfritt??
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7326/.f
Är det fram eller bak?markusb wrote:J.A, menar du dämparstången? Att den är paj där kolven sitter fast?
J.A, det är bak som pajjade
husse, killers kabeldojjor är nog betydligt starkare än julas så jag tror oxå det håller, men bäst bör ändå Hoods vara, sydda band i riktiga öglor kan man nog bogsera storbilen med.
Problemet är att dom töjer sig, mina har gjort det...markusb wrote:J.A, det är bak som pajjade
Okej, tack lusse. Misstänkte att dom led av samma problem fast i mindre skala än mina,
Då får det bli Hoods eller hemmagjorda Hoods beroende på hur ekonomisk jag känner mig
Beställde iaf DS stänger idag.
eller menade du hoods nu?
Har kört med Hoods på 5Bn sen i sommras. Inga haverier sen dess
Ah, tack iaf!
Kanske kan sträcka ut den en bit
Funderar på att köpa original i sverige så jag kan köra lite i veckan iaf. Blir alltid extra körsugen när den är på verkstan..
Tack stefan! (S500R) för dämparstången. Imorrn blir det rejs på alvaren.
Ska bara klura ut nåt fiffigt att göra med mina limiters ikväll..
Så lite! Bra att den kom fram som den skulle!
