Re: huSSes 5T the BashPatrol
Post by huSSe » 11 Jan 2011, 21:21
Lusse wrote:Det här kan väll inte vara så svårt att väsa... Silicone shock oil, recommend, 20-35wt front, 25-45wt rear. (~200CPS - 400CPS front, 280CPS - 650 CPS rear)
vad betyder cps?
Post by J.A racing » 11 Jan 2011, 21:37
vad betyder cps?
Ingen aning men det är väl nån enhet på viskositeten på silicone oljan ta typ 300-350 cps fram och 400-450-500 cps bak tex och testa med. Är det inte bra så har du ju möjlighet att testa både tunnare och tjockare olja.
Post by huSSe » 11 Jan 2011, 23:16
ska testa 25w fram och 35 bak.
sideburn80
Post by sideburn80 » 12 Jan 2011, 20:59
Var köpte du dämparna alá biff?
Post by huSSe » 12 Jan 2011, 22:32
härifrån är lite sugen på deras chassi platta oxå sen när jag kvaddar den som sitter i nu.
http://www.innovative-rc.com/baja-bore- ... 44aadcdf7e
Post by huSSe » 14 Jan 2011, 10:54
olja beställt till dämparna. från swedrc.se så klart! :thumbsup:
kommer lite annat smått o gott därifrån.
och lite småting från ddm oxå.
Post by huSSe » 14 Jan 2011, 10:55
testar 35w bak och 25w bak. till att börja med.
ska bli gött o se o känna skillnaden mot barbie dämparna :sunglasses:
Post by J.A racing » 14 Jan 2011, 11:42
huSSe wrote:testar 35w bak och 25w bak. till att börja med.
Rezzies is king :thumbsup: Innovate är av samma "skräp" som orginal som inte har någon volymkompensering :sunglasses: Fast om det kommer rezzies till dom då blir dom farliga. :thumbsup:
Post by huSSe » 14 Jan 2011, 11:44
Tackar för den kommentaren!
helt klart att ressar är bättre eftersom du har dom.
Post by waqr » 14 Jan 2011, 12:12
Vad jag har läst så är Innovative "big bore" dämparna grymt bra. Kollar man på HBF så är det ju tom så att dom som haft vanliga dämpare med "Rezzar" tycker att dämpningen blev ännu bättre med dessa Bigbore dämpare. Är själv lite sugen på dessa faktiskt. Ser riktigt maffiga ut :thumbsup:
Post by huSSe » 14 Jan 2011, 12:18
vi får se vad dom går för sen. för dom kommer få gå hårt
i sommar. eftersom jag kör mest bash i sandtag med hopp
och sånna ting.
det har jag oxå läst.
Post by J.A racing » 14 Jan 2011, 12:40
huSSe wrote:Tackar för den kommentaren!
Ja dom är säkert bash proof :thumbsup: Det jag menar är inte att det är skit grejer utan att dom har samma konstruktion som HPI orginal, dvs utan volym kompensering. Det medför att man inte kan lufta bort all luft i dom utan måste ha en liten luftficka i dom. Detta för att tillåta infjädring skulle man fylla dessa helt utan luft så skulle dom bli helt stumma då det ej är möjligt att komprimera oljan. Detta medför att efter en tids körning så har den olja och luft som finns i dämparen blandats till oljeluftblandning (Skum) och detta ger en lite svampigare dämpning.
Det en dämpare med rezzie gör är att den kompenserar för den volymökning som sker i dämparen när kolvstången trycks in. Det sker emellan de 2 fjäderbelastade kolvarna i ressie behållarna och därav tillåts dämpare med rezzies att fyllas till 100% med olja. Det medför en mer konstant dämpningskaraktär oavsett om bilen stått still eller körts i timmar.
Häller man i 25 WT så vill man ju att den ska vara av den viskositeten och inte motsvara nått annat när den blivit en olje/luft blandad sörja. När någon nu ger sig in på att göra nya dämpare till HPI bilarna så hade det ju varit bra om dom gjort dessa ordentligt på en gång, men det kommer garanterat vara någon som kommer ta fram rezzies till dessa om dom visar sig vara bra för övrigt. Det var alltså inte meningen att klanka ner på ditt bygge från min sida Husse och det vet du nog själv också! :sunglasses:
Post by huSSe » 14 Jan 2011, 12:49
eftersom jag inte tävlar så vill jag att grejerna ska hålla
ihop riktigt i första hand. bashar,hoppar och ingen mes körning.
ressar gör sig nog bäst på en tävlings bil som
mår bäst av ressar. pga av det du skriver.
och ressar är på G, till dom oxå. så klart som korvspad att
huSSe ska ha sånna oxå sen.
Post by huSSe » 14 Jan 2011, 19:46
fan va dyrt att hålla på med rc. 300 spänn fattigare :hammer:
stor beställning bestäld. :thumbsup:
Post by S 500 R » 14 Jan 2011, 19:49
huSSe wrote:fan va dyrt att hålla på med rc. 300 spänn fattigare :hammer:
Håller med dig :lol:
