Re: huSSes 5T the BashPatrol
Post by huSSe » 11 Jan 2011, 18:51
vilken olja skulle du testa först J.A?
dom ska ju sitta i denna bilen som är lite tyngre.
Perkla
Post by Perkla » 11 Jan 2011, 18:54
Dom nya dämparna ser ju skitbra och biffiga ut.. :thumbsup:
Har du satt krympslang på dom som satt där tidigare.. ? en ganska bra idé i sånna fall.. :thumbsup:
MCD Evo 3 Sport
Post by huSSe » 11 Jan 2011, 19:01
det är vanlig cykelslang. fungar kanoners, ska göra nåt liknande på
dessa dämpare.
Post by J.A racing » 11 Jan 2011, 19:02
huSSe wrote:vilken olja skulle du testa först J.A?
Ja du det är ju inte de lättaste men någon mitt emellan eller nästa mot tjockare hållet, för den är ju inte super tung ändå. Det är nog en bra början vet inte riktigt hur silicon oljorna är men HPI oljorna är ju som vatten.
Post by Burnout » 11 Jan 2011, 19:06
Kan prova gaffelolja som till motorcykel, jag använda motual 20wt kosta 1 liter ca 75kr!
Post by Lusse » 11 Jan 2011, 20:29
huSSe wrote:lusse du är ju vass när det gäller dämpare. vad tror du jag ska ha för
olja irom?
Där satte du mig på pottan,Men om jag inte tar fel så fin det med rekommendationer för vad som är lagom tjock olja att ha i...
Post by Lusse » 11 Jan 2011, 20:33
Här är en rekommendation på olja... :Oil recommended:.
We find we do get asked this question quite often, please use the bellow as a guide line only, as we can not know your driving style and likes but we find it helps most people get started on there way to a set-up they like, also custom pistons can help in shock rebound rates (see shock parts for blank pistons and other piston types)
Silicone shock oil, recommend, 20-35wt front, 25-45wt rear. (~200CPS - 400CPS front, 280CPS - 650 CPS rear),
Post by Lusse » 11 Jan 2011, 20:34
Och här kan du läsa vad dom tycker om dämparna.... http://www.baja-forum.co.uk/showthread. ... and-review
Post by huSSe » 11 Jan 2011, 20:36
orkar inte läsa engelska, är det bara skit eller?
Post by Lusse » 11 Jan 2011, 20:38
Det här kan väll inte vara så svårt att väsa... Silicone shock oil, recommend, 20-35wt front, 25-45wt rear. (~200CPS - 400CPS front, 280CPS - 650 CPS rear)
Post by huSSe » 11 Jan 2011, 20:39
Lusse wrote:Det här kan väll inte vara så svårt att väsa... Silicone shock oil, recommend, 20-35wt front, 25-45wt rear. (~200CPS - 400CPS front, 280CPS - 650 CPS rear)
tack lusse. men vad tycker dom om dämparna, för mycket engelska att läsa där.
Post by Lusse » 11 Jan 2011, 20:40
Vet inte om det här är bättre... Silikon stöt dämpar olja, rekommendera, 20-35wt fram, 25-45wt bak. (~ 200CPS - 400CPS fram, 280CPS - 650 CPS bak)
Perkla
Post by Perkla » 11 Jan 2011, 20:41
Husse--->
Ser grymt mycket fetare och bättre ut med dom nya dämparna.. hoppas dom kommer att funka bra åxå.. :thumbsup:
Dom bakdäcken du har.. ska väl motverka att den sladdar och kränger så mycket.. ? funkar dom bra.. ?
MCD Evo 3 Sport
Post by Lusse » 11 Jan 2011, 20:41
Jag har inte läst alt , men dom som har provat dom är nöjda och tycker att dom är skit bra...
Post by huSSe » 11 Jan 2011, 20:42
jo jag fattar lusse. tack!
