MCD Evo 3 sport (Projekt)
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Jag har fått in massa massa stenar i mina drev jag.. sladdar man runt lite så kommer dom lätt in.. ja jag får se hur jag ska göra.. är ju en ganska dyr hobby man har valt.. och delarna kostar bra mycket..
Nödvändigaste först.. och mina drev är på gränsen till skrot.. kan man se på bilderna jag laddade upp för en timma sen..
MCD Evo 3 Sport
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Med ståldrev behöver du inte oroa dig
Ok.. kanske blir det då.. framöver..
Måste se över cyllen åxå.. tror jag behöver en ny sån.. och vevlagren är inte dom bästa heller.. ja kanske lika bra att få tag på en helt ny motor.. eller så renoverar jag den jag har..
ROVAN cylle är inget jag kan rekommendera... fast det visste ni nog redan...
MCD Evo 3 Sport
Tjena.
Kan man inte bygga ett skydd runt dreven av finmaskigt nät?
Det finns ju metallduk på tex. http://www.tidbecks.se/sv/lagerlista/metallduk
Så virkar man bara ihop det eller löder om man kör mässing.
Så du håller stenar och grus borta men ändå får kylning.
Mvh Olle
Mvh Olle
Inte så dumt kanske......men köp ett skydd för stekskvätt på IKEA istället......rostfritt och väldigt finmaskigt....
Låter som en ganska bra idé... i alla fall så är det nåt som är värt att kolla upp..
MCD Evo 3 Sport
Men du har ingen TR HD kopplingS 500 R wrote:Å andra sidan så går mina spur hela tiden!
Jag vet! Det kommer sitta en innan den förta träffen! Ska bli intressant att se om det gör så stor skillnad!J.A racing wrote:Men du har ingen TR HD kopplingS 500 R wrote:Å andra sidan så går mina spur hela tiden!![]()
Och säkert mycket billigare också...Carbon-Dave wrote:Inte så dumt kanske......men köp ett skydd för stekskvätt på IKEA istället......rostfritt och väldigt finmaskigt....
Problemet kan ju vara att forma nätet så det blir stabilt och bra.. och tätt från sten och grus....
MCD Evo 3 Sport
- MrKnopfler
Blir det tätt så kommer värmen att smälta plastdreven
Men nät ska man ju ha för att det ska kyla..
MCD Evo 3 Sport
- MrKnopfler
Precis
Har kollat lite på min gearplate i plast.. blir nog inte det lättaste att montera metallnät över dreven och få det ganska tätt i kanterna... samtidigt som det måste kunna gå att ta bort det om man måste byta drev eller liknande.. :S
MCD Evo 3 Sport
Vad tror ni om att uppgradera till Alu hubbar.. ? bak och fram eller bara bak eller bara fram.. ? Är alu hubbar mycket bättre än stock hubbarna.. ?
Ska väl beställa lite grejer framöver och tar väl en del på samma gång... blir ju ståldrev, ev en alu gearplate, och nåt mer.. ...
MCD Evo 3 Sport
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 12 guests
