Hjälp! mitt första bakslag.
gcbossen
Post by gcbossen » 01 Jan 2011, 16:21
Vid min körning idag fick jag avbryta då den helt plötsligt svängde fullt ut. Trim noll är alltså fult utslag! Till saken hör att bilen blev väldigt blöt då det slaskar ute. Jag har nu blåst rent samt dränkt mottagaren i elektronikrengöring men problemet kvarstår. Har inget med failsafen att göra! Ej heller trimning på sändaren. Om fukt var problemet i mottagaren varför funkar inte el-rengöringen???
Baja 5T OBR 30,5 VRC BigBore
Baja 5T G320 Dominator
3PM-X
Re: Hjälp! mitt första bakslag.
Post by S 500 R » 01 Jan 2011, 16:25
Gissar på att servot är rätt fuktigt!
Post by Malte » 01 Jan 2011, 16:30
S500R har nog rätt. Fick samma problem i veckan. Tyvärr bara att köpa nytt....
John
Post by John » 01 Jan 2011, 16:38
Kan ha varit något som brunnit i servot också.
Post by Bjuggen » 01 Jan 2011, 16:40
Meckade med Maltes 5T tidigare i veckan. Visade samma symptom. Styrservot var halvfullt med vatten. Hela kretskortet och motorn var korrisions skadade.
Maltes bil har används 5-6 gånger!!!!
Tror han beställde ett sånt här.
http://rcmaffian.se/oscommerce_st/catal ... ts_id=1337
Post by Robban » 01 Jan 2011, 16:45
Just därför jag inte kör med mina bilar under vintern. Tar död på elektroniken fullständigt. Verkar inte spela nån roll hur mkt man fukt skyddar.
gcbossen
Post by gcbossen » 01 Jan 2011, 18:06
Fy f**! Går inte detta på garantin??? Dåligt tätat (fabrikationsfel);)
Det står ingenstans jag sett i manualen att man inte får köra när det är fuktigt ute!?
3PM-X
Post by Burnout » 01 Jan 2011, 18:14
Bara köpa ny servo :|
Post by S 500 R » 01 Jan 2011, 18:20
gcbossen wrote:Fy f**! Går inte detta på garantin??? Dåligt tätat (fabrikationsfel);)
Det kan du nog bara glömma! Det är bara bita i det sura och köpa ett nytt. Köp ett rejält när du ändå köper ett!
Post by Burnout » 01 Jan 2011, 18:57
Sant! Min 5t styrservo snart slut :hammer: så bara köpa nytt!
gcbossen
Post by gcbossen » 01 Jan 2011, 22:58
Nu har jag öppnat det. Man ser vitrost på lödningarna och rost på stora kugghjulet. JAg har tvättat med elektronikrengöring och topps. Det börjar funka bättre nu. Nu kan man styra åt båda hållen. Emellanåt står den dock och "burrar" ordentligt. Har sprutat med mera. nu får allt torka ut ordentligt och sedan får vi se. Kanske klarar det sig;)
Hur preparerar man servo vattentät bäst? Vaselin har jag hört om, hur gör man?
Såg även någon som dobbat servot i plastic dipp. Men är ju svårt att få helt tätt runt utgående axel...
Hut känslig är mottagaren för fukt???
3PM-X
Post by Ntch in da dirt » 01 Jan 2011, 23:33
Motagaren går ju att skydda med en ballong som finns att köpa i de flesta hobby affärer.
Post by Mats B » 02 Jan 2011, 02:15
gcbossen wrote:Nu har jag öppnat det. Man ser vitrost på lödningarna och rost på stora kugghjulet. JAg har tvättat med elektronikrengöring och topps. Det börjar funka bättre nu. Nu kan man styra åt båda hållen. Emellanåt står den dock och "burrar" ordentligt. Har sprutat med mera. nu får allt torka ut ordentligt och sedan får vi se. Kanske klarar det sig;)
STOOOP!!!
Om du tätar servot utvändigt så får du problem med kondensfukt i servot som aldrig får en chans att komma ut.
Preparera istället servots elektonik med vaselin eller liknande så fukt inte kommer åt innuti servot så skyddar du elen & de känsliga komponenterna på det viset. :thumbsup:
Post by Dave » 02 Jan 2011, 08:05
Jag har rättat servoelektronik som blivit fuktig med 5-56 och värme......
Dränkte hela kortet i 5-56 i omgångar, blåste av med tryckluft, dränkte igen och sen värmde jag med varmluftspistolen försiktigt.
Zombie
Post by Zombie » 02 Jan 2011, 19:47
Plastidip fungerar bra att fuktskydda servon med, bara öppna servot och kladda på kretskortet.
Kyosho Sand Skipper -81 BL Edition
MCD Cheetah
HPI Blitz
