Robban´s 5T
Re: Robban´s 5T
Post by Robban » 16 Dec 2010, 19:29
Så.. Motorn ur och isärtagen. Skapliga repor i cylindern och på kolven efter bara ca 10- 15 liter?! Brukar det vara så?
Skit samma dom grejjerna är ställde på "förbukat material" hyllan.
Bött ut original veven mot +2 veven och bytte packningar i vevhuset. Lagren va i bra skick inga glapp och rulla fint med ett lätt motstånd.
Nu är det ett besök till Jimmy för portning sen skall den sättas ihop. Funderar på ett annat insug med...
Måste iaf beställa kopparpackningar till cyllen så då kan ett insug få åka med i den lådan. :hammer:
Re: Robban´s 5T
Post by Burnout » 16 Dec 2010, 20:32
Robban wrote:Så.. Motorn ur och isärtagen. Skapliga repor i cylindern och på kolven efter bara ca 10- 15 liter?! Brukar det vara så?
Samma mig, när min gamla 23cc den är helt taskigt cylinder! :hammer: Annan övrigt bra!
Re: Robban´s 5T
Post by Robban » 01 Jan 2011, 14:54
Va ut idag och tänkte porta min cylinder själv. Men efter lite funderande och att jag kom fram till att jag hade inga lämpliga stift till maskin för att göra det, så jag bestämde mej för att helt enkelt hoppa över portningen.
Sagt och gjort. Monterade kolven och provade först med en cylinderfotspackning, den gubben gick inte. Provade med 2 st, samma där.. Kolven slår i toppen.. Tur att jag beställt packningar.. Men ska på måndag ta med mej en packning och se om jag kan lyckas få en polare och CNC:a ut några i alu eller koppar. Misstänker att jag måste upp mot 1.5 mm för att få den att gå fritt.. Lustigt att inte DDM har så tjocka? Hur kommer det sej?
När jag ändå va ut och fixa så passa jag på att måla motorkåporna i vitt. Blir nog fint med lite avbrott mot allt svart som är.
Ni som stoppat i +2 vev och 36 mm cylinder/kolv, vad har ni för fot packning? kör ni dubbla kopparpackningar?
Re: Robban´s 5T
Post by Lusse » 01 Jan 2011, 15:00
Jag undrar om du inte har fått eller köpt fel cylinder? det finns cylindrar för olika slag längd.Det verkar som den du har är till standard slag längd. (Men jag kan ha fel.)
Re: Robban´s 5T
Post by Bjuggen » 01 Jan 2011, 15:10
Lusse wrote:Jag undrar om du inte har fått eller köpt fel cylinder? det finns cylindrar för olika slag längd.Det verkar som den du har är till standard slag längd. (Men jag kan ha fel.)
Håller med Lusse. Verkar som du fått en cylinder för standardvev, tyvärr.
Re: Robban´s 5T
Post by Robban » 01 Jan 2011, 15:11
Verkar inte bättre.. Finns det färdig portade 36 mm paket att köpa? Hitta fan inte nåt sådant på DDM.
Re: Robban´s 5T
Post by waqr » 01 Jan 2011, 16:12
Vilken cylinder är det du köpt Robban?
Troligtvis är det som Lusse säger att du köpt en cylinder som inte är berbetad i toppen för en + 2vev. Om den inte är det så måste du ha originalpackning (0,50mm) + 1mm packning dvs ca 1,5mm packning för att kompensera för den 2mm längre veven.
Re: Robban´s 5T
Post by waqr » 01 Jan 2011, 16:27
Robban wrote:Verkar inte bättre.. Finns det färdig portade 36 mm paket att köpa? Hitta fan inte nåt sådant på DDM.
Jodå, ESP portar åt DDM:
2 bultat 36mm (för 30mm vev)
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4168/.f
4 bultat 36mm (för 30mm vev)
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7095/.f
jonny h
Phone Number: 0702319288
Re: Robban´s 5T
Post by jonny h » 01 Jan 2011, 16:32
Jag har kopparpackningen + en vanlig men har inte mätt hur tjockt det blev, den tog i med bara kopparpackningen men gick att dra runt. Har +2 och 36mm cylle
Jonny Hedström
Mcd RR
Re: Robban´s 5T
Post by Robban » 01 Jan 2011, 16:37
Ok ok. Men jag har beställt en av varje av kopparpackningarna. Så då går det att få ihop detta paket.
ESP cyllen va liiite dyr just nu.
Re: Robban´s 5Terrifying
Post by Robban » 15 Jan 2011, 19:51
Jahapp. Nu har nya motorn fått plats i bilen. Motorn är en RacePortad 30.5 4-bultad Zenoah. Knappt körd så för börja i lugnt tempo :thumbsup:
För att få bilen körduglig så måste ena soppa ledningen bytas (stenhård). Ett par nya strumpor till dämparna och MXT front! Sen är jag redo för vimmerby! Ska väl göra modden på hubbarna fram med. Så man slipper tappa hjulen.
Lite bilder på när motorn sitter på plats.. Som vanligt så glömmer jag att fota under tiden :doh:
Jimmy
Post by Jimmy » 15 Jan 2011, 19:53
Det ser bra ut Robban :thumbsup:
Post by S 500 R » 15 Jan 2011, 19:55
NICE!!! Ser trevligt ut det där!
Post by Robban » 15 Jan 2011, 19:57
Tack pöjkar!
Fan i h-vete va hård soppa ledningen va?! Fattar inte hur HPI kan montera en slang som inte verkar tåla soppan?
Har du soppa slang hemma Jimmy?
Post by S 500 R » 15 Jan 2011, 20:01
Håller med dig Robban... stenhårda blev dom direkt!
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 41 guests
