MCD Baja Unlimited
Re: MCD "beach buggy"
hur mycket större är en v4 mot en v3 funderar lite på denna karossen
http://www.largescalerc.com/130900P0MCD ... Shell.aspx
den är lite ful snygg på något sätt
eller denna
http://www.fshopups.com/racerunner.htm
eller denna
efter som inte beetel karossen in passade så sitter jag och funderar på om man kanske ska göra om RR till den baja 1000
är det bara kaross och fästen som skiljer på en RR och en baja 1000 ??
denna i såfall
http://www.fshopups.com/mcdbaja.htm
Det är mer som skiljer! Det är samma dämpare runt osv.jebogren wrote:efter som inte beetel karossen in passade så sitter jag och funderar på om man kanske ska göra om RR till den baja 1000![]()
du menar att det är andra dämpare runt om ?S 500 R wrote:Det är mer som skiljer! Det är samma dämpare runt osv.jebogren wrote:efter som inte beetel karossen in passade så sitter jag och funderar på om man kanske ska göra om RR till den baja 1000![]()
men om man bara ser det till att få på karossen på bilen så kan det ju bara vara kaross fästen ?
Nä, det är samma. Det är bara dom längre runt om. Dom som sitter bak på RR.
känns som man kan köra med det man har till att börja med
kommer bli en baja 1000 kaross
då var karossen beställd blev visst en svart baja 1000 från holland
svårt att gå tillbaka till en vanlig lexan kaross när man har haft hans innan sjukt välgjord
Snygg karossjebogren wrote:då var karossen beställd blev visst en svart baja 1000 från holland
tack.....
så nu tar det 5-10 dagar för dom att göra karossen om allt går som det ska så jag har väl den om 2 veckor
fick min 4PK idag
idag kom det lite godsaker från swedrc MXT däck, batteri, olja till motorn, strömbrytare o kopplingar till servon o lite andra små saker....
Då är den igång snart då?
ska bara sättas i sen funkar denS 500 R wrote:Då är den igång snart då?
ska ha lite fälgar o foams till mxt däcken bara o karossen tar väl 2 veckor att få
