Trådlöst nätverkskort?
Post by waqr » 26 Dec 2010, 18:52
En ny datafråga från mig :)
Tjejen har precis köpt en bärbar dator + router. Måste jag ha ett trådlöst nätverkskort på min stationära för att kunna koppla in routern så att hon kan surfa trådlöst på vårat internet? Isåfall, hur ser man om man har ett trådlöst nätverkskort installerat?
Tacksam för svar!
Re: Trådlöst nätverkskort?
Post by Robban » 26 Dec 2010, 19:00
Om du kör trådat till din dator kan du fortsätta med det. Det enda du behöver är en kabel till. Ta den nätverkskabeln som idag sitter i din dator och kör in den i "WAN" porten på routern. Sen kör du en kort kabel från routern till din dator. Sen skall den konfigureras så det trådlösa är skyddat. Sen borde din tant kunna se det trådlösa om hon söker efter trådlösa nätverk med hennes dator. Från start är oftast wlanet i routern HELT oskyddat så det är idé att lägga in ett lösen och konfigurera det så ingen kan komma åt det.
Du har mitt mobil nr om du behöver hjälp. :thumbsup:
Post by waqr » 26 Dec 2010, 19:22
Tack Robban :worship:
Post by Robban » 26 Dec 2010, 19:32
waqr wrote:Tack Robban :worship:
