FS Racing 4wd (MCD-klon)
Re: FS Racing 4wd (MCD-klon)
Post by Rallyfinnen » 11 Dec 2009, 17:22
Har mätt upp två zen-vevar idag som jag köpte av waqr. Kastade 2 respektive 3/100mm.
Inte dåligt, men jag skulle gärna få ner dom till 1/100..
Klon-kopplingen kommer inte att passa, för vevaxeln är ca 5mm längre på Zenoah, så med klon-centrumet kommer kopplings-backarna ta i kopplingsklockan.
Jag antar att längden/offseten är annorlunda på kopplingscentrumet till en zen, så jag la ut en köpes-annons här på forumet. Hoppas få tag på ett begagnat cetrum till bra pris ;)
Klon-centrumet är 25mm 'långt', någon som har ett zen-centrum att jämföra med?
Post by Rallyfinnen » 11 Dec 2009, 19:01
Har balanserat (andra) svänghjulet också.. :)
Jag kan tillägga att det verkar vara ganska mycket obalans i svänghjulen, så dom äter nog lite effekt på dom flesta motorer, förutom att bilen vibrerar onödigt mycket.
crh
Post by crh » 11 Dec 2009, 19:10
Är det en stroker vev på G?
Jag vet inte vad denna är till men gissar att det är detta mått du är intresserad av
FG MBPro
Post by Rallyfinnen » 11 Dec 2009, 20:41
Ja den ser ju bra ut! Tack för bilden! Är tom 7mm kortare! Ser inte riktigt ut som den på rc-car-online, men den är till en Zen av senare modell antar jag? Eller ska det sitta distanser på bultarna till kopplingsbackarna så dom kommer längre ut?
Jag har två vevar jag köpte begagnade av waqr(standard slag) +en från en äldre Zen som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med..
Zen vevarna är rakare än FS veven i den nya motorn (rak i den gamla), så jag tänkte om jag skulle slänga i en, men då hängde det ju upp sig på kopplingen..
Jag får komma igång med riktning av vevar senare, men behöver göra en jigg för det först.
Post by waqr » 11 Dec 2009, 20:50
Japp....det sitter två brickor bakom kopplingen in mot vevaxeln. Du ser dom på bilden här (ritat in svarta pilar mot dem)
Post by Rallyfinnen » 11 Dec 2009, 20:54
Ok! Hur tjocka är dom?
På min sitter ytterst tunna brickor, så dom bygger i princip inget. Totalmåttet med brickor blir väl 25,5mm, så jag tänkte aldrig på att ta med dom när jag mätte. Är dom tjocka på Zen, så är det ju ytterst relevant!
Naturligtvis beror det på utformningen av konan hur långt in den hamnar också, men jag antar att dom är såpass lika i koningen att det ger max +-1mm.
Någon som har extra av dessa som dom vill bli av med? ;) Jag kunde ha användning för två..
Post by waqr » 11 Dec 2009, 21:00
Det sitter ytterst tunna brickor på Zen kopplingens skruvar också men de andra två brickorna som sitter in mot kopplingen är desto tjockare. Har tyvärr ingen möjlighet att mäta just nu men jag skulle tro att att det är dessa du behöver. Jag kan naturligtvis mäta imorgon förmiddag om ingen annan hinner före.
Dessa brickor är det:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.2458/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by Rallyfinnen » 11 Dec 2009, 21:15
Ok, så brickan du länkar till sitter bakom kopplingsbackarna, dvs mellan centumet och kopplingsback?
Sedan sitter det väl vågiga brickor på andra sidan för att spänna in backarna lite så det inte glappar och lever om?
Finns det fler brickor än dessa?
Om det är som jag tror (och försöker beskriva ovan), så ska ju problemet vara löst med att bara byta centrumet.
Post by waqr » 11 Dec 2009, 21:21
Rallyfinnen wrote:Ok, så brickan du länkar till sitter bakom kopplingsbackarna, dvs mellan centumet och kopplingsback?
Japp....de tjockare brickorna sitter mellan centrumet och kopplingsbackarna och de tunnare sitter mellan kopplingsbackarna och skruvarna. Jag skulle tro att du kanske behöver de extra shimsbrickorna (de mellan centrum och backarna) också om du nu byter centrum :roll:
Men som sagt....jag mäter imorgon åt dig (har grejerna hos morsan och farsan) ...inga problem
Post by Rallyfinnen » 11 Dec 2009, 21:38
Tack! Vågar man be om en bild också? :roll:
Resten går säkert att lösa bara jag får tag på centrum, lite distanser mm kan man snickra till ;)
crh
Post by crh » 11 Dec 2009, 21:46
Rallyfinnen wrote:Ja den ser ju bra ut! Tack för bilden! Är tom 7mm kortare! Ser inte riktigt ut som den på rc-car-online, men den är till en Zen av senare modell antar jag?
Jag vet faktiskt inte vad denna är till :oops:
Den följde med vid ett köp av lite bra att ha delar.
Det var även med en ny koppling och brickorna på den är 1,2mm ligger mellan hållaren och kopplingsbacken
FG MBPro
Post by waqr » 11 Dec 2009, 21:52
Rallyfinnen wrote:Tack! Vågar man be om en bild också? :roll:
Klar du vågar fråga om en bild. Inga problem. Fixar det......
Post by waqr » 11 Dec 2009, 22:02
1,2mm låter väldigt rimligt på dessa brickor. Ska dubbelkolla på mina med imorgon.
Post by Rallyfinnen » 11 Dec 2009, 22:21
Är den till salu? Centrumet går säkert att skicka i ett vanligt brev. Du kan ju PM:a pris mm isåfall!
Den är väl konisk på baksidan antar jag?
crh
Post by crh » 12 Dec 2009, 18:00
Ja det är ett koniskt fäste
Totalt djup 12mm
Diameter längst ut 12mm
Diameter längst in 10mm
Är det rätt för en Zenoah vev?
FG MBPro
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 25 guests
