'Vinterskottet' -Smartech 4WD buggy
Re: 'Vinterskottet' -Smartech 4WD buggy
Hatade du pipan tillräckligt för at sälja den?
Fullt möjligt!
Har du bråttom? Jag borde få snickrat ihop en annan pipa innan jag kan göra mig av med den..
Inte det minsta bråttom
Har inte ens fått bilen än, det är ju min första så skitburken kommer säkert döda bilen ett par gånger med mig bakom spakarna
Bra! Jag vet inte när jag kommer hinna göra ny pipa..
Körde lite idag också, men efter en stund så värmenöp motorn för andra gången.. verkar som CY (35mm)värmenyper lätt, har aldrig varit med om värmenyp förr. Undrar om inte kolvarna är sämre, funderar på att testa med en rovan-kolv isället.
Tror ändå det beror mest på förgasaren, verkar som den magrade ut efter man hållit fullgas en stund. Har testat med en walbro från en 40cc flygmotor.
Bytte till en annan, men när jag skulle prova visade det sig att gas/bromsservot hade gett sig.. antagligen pga vatten. Hade isär och blåste rent och fettade in lite, men det hjälpte inte..
Betällde två standardservon och en till mottagare från airmedia. Behöver ju en mottagare till denna bil också. Tur att mottagarna kostar bara 170kr
Idag har jag haft sönder och reparerat lite igen..
Denna gången var det diffhuset i alu som gav sig när jag lyfte bilen i bakre karossfäste..
Har tittat på det innan och tänkt att det kan inte vara bra med ett så högt stötdämpartorn som sitter bara i dom små aluminiumfästena.. Det syntes att det varit sprucket innan, men nu släppte det sista.
Fix
Lödde på lite föstärkning.Passade på att byta lagren på ingående axel till diffen också, dom gick lite trögt. Nu ska det förhoppningsvis hålla lite bättre, men jag funderar lite på att staga stötdämpartornet på något sätt också. Den ska ju hålla fär lite rullningar och krasher också tänkte jag..
I övrigt har jag krånglat med förgasare, för att få den att gå riktigt. Testade lite snabbt nu ikväll, men det verkar som soppatillförseln är dålig när det är lite bränsle i tanken. Kan vara det som varit problemet hela tiden.. märkte inget när jag körde tidigare på dagen med full tank.. Får väl testa lite mer imorgon kanske.
Justerade bromsen lite idag också, den biter riktigt bra nu! Fortfarande har jag broblemmed understyrning, speciellt vid gaspådrag är den okonsekvent ibland understyrd, ibland överstyrd. Man är tvungen att 'bryta' upp den på ställ, dvs bromsa så den niger och vrida upp den och ge fullt, men den går ändå över till att understyra i vissa fall. Anti-squat i bak går inte att justera på något enkelt sätt heller.
Synd att fjädrarna är så stora att man inte kan testa med något annat man har. Lättaste experimentet är antagligen att tillverka en krängare bak och se hur det blir. Ska man byta dämparolja i dom dämparna får man väl ha 1L silikonolja..
Fix
Surt när aluprylar ger sig på det där sättet.....
Funkar det bra med AluTiten ?
Har som sagt en bit sån tråd.....nånstans.....
Borde ta en resa åt ditt håll snart.....har ju några motorer och pipor som borde bänkas......
Verkar funka ok, men jag har ju inte hårdtestat något vevhus eller diffhus som jag fixat än.
Sista chansen för besök innan jul är denna helg, annars blir det nyårshelgen eller senare. Jag kommer nog tillbringa stor del av helgen i verkstan: skruva, testa, köra sönder, fixa, modifiera..
Bara att komma förbi om du får ledigt hemifrån
Kan förresten tillägga att smartechen är en trevlig konstruktion när man ska skruva, enkelt att plocka isär och ihop. 5 skruvar så var hela bakvagnen ur!
Blir tajt denna helg, men runt nyår kan funka bättre......då borde tomten varit här med en liten pryl från Tyskland också....
He he he......Jonas70 saknade 12 skruv tror jag från nån körning vi gjorde i höstas......men hans HSP höll ju faktiskt ihop ändå.....Rallyfinnen wrote:Kan förresten tillägga att smartechen är en trevlig konstruktion när man ska skruva, enkelt att plocka isär och ihop. 5 skruvar så var hela bakvagnen ur!
För många onödiga skruvar om bilen funkade ändå!
Körde lite idag igen. Testade med en liten specialare för att få hårdare fjädring bak:
Film här: viewtopic.php?f=26&t=393&start=105
Bilen funkade ok. Jag bytte till en standardförgasare som jag borrade upp bränslekanalerna på med en 1mm borr, men jag fick den aldrig att gå fett, så det borde väl vara 1,2mm eller dylikt.
Efter jag kört såg jag detta:
Bara att riva isär och löda igen.. Men nu litar jag inte på hållfasheten i dom lödningarna, så jag har börjat göra om bakvagnen, och monterar inte dämpartornet i dom öronen.. Dessutom ska jag använda ett torn i plast (från FS) som kan svikta lite när det får en smäll.
Väldigt märkligt att inte lödningen höll bättre......
Kanske är det nån sorts aluminiumlegering som inte funkar med Alutiten ?
Det såg ju så bra ut !
Hur f-n kör du egentligen ?
Jag bara gled runt lite försiktigt på gårdsplan.. fattar inte varför det gick sönder..
Nä, men det var inga våldsamma krasher odyl, så jag ser ingen orsak till att det skulle ha brutit sönder detta igen. Lödningen såg ok ut, men höll inget ändå. När jag lödde om och skruvade ihop halvorna såg jag att det gick upp lite igen.. kanske är lite spänningar i huset också.
Kan tillägga att starterna jag köpte på ddm inte gillar kyla.. handtaget gick i bitar när det slog i lite. Fick byta till FS kavalitetshadtag
Haha den var kul...Fick byta till FS kavalitetshadtag
