ta med mcd! Slippa baja!Carbon-Dave wrote:Min MCD funkar ju faktiskt, men jag skulle gärna ha ihop Bajan tills på söndag....men tid.....TIIID !!!
'Vinterskottet' -Smartech 4WD buggy
Re: 'Vinterskottet' -Smartech 4WD buggy
Jag har rätt gott om tid så länge jag är sjukskriven, men jag jobbar väl för långsamt! Nåja, kan ju skylla på att jag får göra det mesta med en hand.. dvs 50% verkningsgrad
HA !
Jag har nog inte mer än 27% verkningsgrad med båda händerna fullt fungerande....i mitt fall är det hjärnan som är handikappet.....
Och varför sitter man här å häckar när man borde riva ur en motor ur Bajan nere i verkstaden ?
Hjärnan igen !
Hjärnan igen !
Har gjort lite framsteg på bilen idag. Radioinstallationen är nästan klar, bara att göra nytt hål för switchen i radiolådan så ska det vara klart.
Sedan är det nog dags att montera ihop motorn och köra lite i bänk tror jag.. Får akta fingrarna denna gång
Hade glömt att skicka pengarna för bilen till Jimmy..
Ja, håll undan fingrarna denna gången. Kommer bli psykiskt jobbigt för dig att bänka om du skalar av lite varje gång
Det är lungtRallyfinnen wrote:Har gjort lite framsteg på bilen idag. Radioinstallationen är nästan klar, bara att göra nytt hål för switchen i radiolådan så ska det vara klart.
Sedan är det nog dags att montera ihop motorn och köra lite i bänk tror jag.. Får akta fingrarna denna gång![]()
Nu ska betalningen var ordnad!
Hmm... kanske skulle vara läge att ta lite till och förlänga sjukskrivningen
Ta nåt som inte är lika störande besvärligt att bli av med då......
Nu var första testet avklarat (film kommer senare).
Första föröket så skruvade bromsen upp sig, så skivorna hoppade av sexkanten och kärvade. Dessutom gjorde jag en vurpa som krökte paralellstaget till styrningen, så jag fick snabbt smida till en föstärkning.
Nästa försök hoppade skivorna av sexkanten igen och kilade fast sig, så det blev tvärstopp. Då satte jag en skruv som sticker ut i nederkant av skivorna så dom hålls på plats.
Tredje föröket gick bättre.
Elcon-däcken greppade otroligt bra i den hårda snön, nästan för bra..
Bilen är för understyrd, så jag har trixat lite med bakvagnen och hjulvinklar. Det blev lite bättre, men inte bra. Är inne på att tillverka en krängningshämmare av grov pianotråd för att få till ordentlig överstyrning
Jag hade problem med att skruvarna vid avgasflänsen skruvade upp sig också. Egentligen vill jag ha en skarv på pipan där det kan röra sig, det har funkar klockrent på mina andra pipor. Jag gillar inte att skruvarna sitter fast med loctite när man ska ha isär något.. Är osäker på om jag ska börja modifiera pipan, funderar på att sälja den och bygga om en annan pipa istället..
Verkar vara bra med pipa som värmer under karossen när man kör i snö, hade inte lika mycket problem med frusen förgasare som jag brukar ha.
Lite bilder på hur den såg ut efter körning:
Värmeskydd i karossen
Förstärkning på¨parallellstag med en extra alu-bit på ovansidan.
Synd du inte vara i Floby i dag med den! Hade varit kul att se den!
Toe out fram skall fixa understyrningen. Är inte helt säker på hur lik "tvåan" den är men det skall göra massiv skillnad på den.
Var för inte sätta dit pin bultar och dubbla muttrar?
Japp, det var tanken, men fick den inte körbar förrän i eftermiddag, och det blev en hel del skruvande också.. då är det bra att vara utanför verkstanS 500 R wrote:Synd du inte vara i Floby i dag med den! Hade varit kul att se den!
Nja, jag har lite toe-out, verkar inte hjälpa. Hjälper nog mest på instyrning också, eller hur? Den borde nog vara hårdare i bak. Funderar på krängare. Dessutom är camber-förändingen bak helt annorlunda än fram när bilen kränger.. Har testat höja bakre yttre övre infästning, och det verkade hjälpa lite.Treo wrote:Toe out fram skall fixa understyrningen. Är inte helt säker på hur lik "tvåan" den är men det skall göra massiv skillnad på den.
Får inte plats med muttrar.. då skulle det få vara kanske 5cm långa pinnbultar..Lusse wrote:Var för inte sätta dit pin bultar och dubbla muttrar?
Bryter det i flänsen så det lossnar, så bryter det i dom två stackars cylinderbultarna också..
Filmen ligger här:
viewtopic.php?f=26&t=393&p=70380#p70380
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 9 guests
