Liten upplysning om killerbee killswitchen..
markusb
Phone Number: 0739239772
Post by markusb » 18 Nov 2010, 20:53
Upptäckte just att killswitchen har ett kryphål.. radiostörningar från tändsystemet!
Efter körningen idag slog jag av sändaren som vanligt, mottagaren gick in i failsafe och drog åt bromsen. Killswitchen stängde INTE av motorn. Jag testade igen ikväll och när motorn inte är igång funkar allt som det ska, men är motorn igång så funkar det inte.
Felet upptäckte jag nyss. Jag bytte tändkabel igår och troligtvis stör den mer är originalkabeln. Killswitchen snappar upp radiostörningarna och tror att mottagaren fortfarande sänder signaler.
Bytte till den gamla tändkabeln och felet är borta, allt funkar som vanligt.
Något att tänka på att testa ordentligt så ni inte tror att killen funkar felfritt alla gånger.
Felet beror nog mycket på vilken mottagare man har och hur dess utgång beter sig i failsafe läge.
Detta var med en Eurgle gen3 mottagare.
Re: Liten upplysning om killerbee killswitchen..
Post by Bjuggen » 18 Nov 2010, 21:54
Bra tips. Vad för tändkabel var det som ställde till bekymmer (fabrikat)??
markusb
Post by markusb » 18 Nov 2010, 22:34
Jag vet inte vad det är för nån. Jag hittade den i verkstaden. Den är ca 2mm mindre i diameter och 2-3cm längre än originalet. Jag gissar på en kabel till våra gamla sachs moppemotorer.
Post by Dave » 24 Dec 2010, 10:01
Vilken killswitch använde du ?
Funkar den fortfarande ?
markusb
Post by markusb » 24 Dec 2010, 10:48
Killerbee v2 är det, jag bytte kabel till en original och nu funkar allt som det ska. Sachskabels störde för mycket för att killen skulle funka pålitligt.
Post by Lusse » 25 Dec 2010, 12:29
HHmm det där får jag kolla in lite närmare. Tack för tipset.
