Jag har tänkt att plocka isär min 23cc motor och kolla att allt bra (tror att något är fel på kolven) och sen sätta tillbaka den.
Vad är viktigt att jag tänker på?
Krävs det något specialverktyg eller räcker det med vanliga verktyg?
Hur ska jag plocka isär motorn och sedan tillbaka?
Re: Hur ska jag plocka isär motorn och sedan tillbaka?
Byt ut packningarna när du tar i sär motorn!
Kollar på TFE:s videos 1-10 så får du alla svar. Kanon guide
http://www.youtube.com/results?search_q ... +team&aq=f
Du behöver inga specialverktyg. Bara vanlig 4 mm insex och nån liten tång till kolvbultsclipsen. Skall du ha ur veven så får du ha lite specialare till svänghjul och koppling.
Allt beror ju på hur uppfinningsrik man är
Jag hävdar dock att allt går grymt mycket enklare om man har en "piston stopper" och en "svänghjulsavdragare" Har sparat mig massor av blod svett och tårar iallafall
Amèn......waqr wrote:Allt beror ju på hur uppfinningsrik man ärJag hävdar dock att allt går grymt mycket enklare om man har en "piston stopper" och en "svänghjulsavdragare" Har sparat mig massor av blod svett och tårar iallafall
(Men det går uten også...
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
