Som rubriken säger.
Jag undrar verkligen vilken skillnad det är mellan Vrc pipa och Pro-pipa?
Pro passar den till en 30.5cc motor?
Vrc kan den passa till en cy 26cc motor?
Jag är bara nyfiken.
Vad är skillnaden mellan en Vrc pipa och Pro-pipa?
Re: Vad är skillnaden mellan en Vrc pipa och Pro-pipa?
Enkelt förklarat så är VRC pipan till stock 2-bults motorer och Pro-pipan till trimmade 4-bults motorer, sen finns det vissa undantagsfall där propipe även funkar till raceportad 30,5 2-bult.
Du kan kolla med Egon han är"pappan"till propipe
Sen är vrc pipan mer botten pipa och PRO pipan mer toppipa!
Jäklar! Bra Vrc-pipa! Den är GRYMT!
PRO-Pipa er alene på markedet som en tuned-pipe for tuned-motorer. Den er designet for 4-bolt motorer, dermed har den et enormt "backpressure", (vet ikke navnet på svensk..). For at denne pipen skal levere må motoren også levere. Ingen 2-bolt har power nok for at PRO-Pipa skal kunne levere nok power, (bortsett ifra Race Ported 30,5cc), her leverer den et x-tremt turtall, og akkurat nok torque til at en Baja danser rundt på bakhjulene.....noe av det mest morsomme jeg har kjørt.....kan absolutt anbefales...
PRO-Pipa leverer mer power jo mer power motoren har, derfor kan det bli nedtur hvis man bruker f.eks en 26cc 4-bolt, her ville jeg anbefalt VRC-pipa.......
PRO-Pipa leverer aller best med Full Mod 30,5cc, PRO-Mod 30,5cc, og 4-bolt REED-Case motorer......
Til alle andre motorer, 2-bolt/4-bolt, vil jeg anbefale VRC......
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
Jag förstå nu! Tack Egon!
