Theos HPI Baja 5B SS
Theo
Post by Theo » 05 Nov 2010, 11:47
Skall byggas för sandkörning mestadels.
Silverback hjul, beadlocks och skruv tillsammans med HPI Sandbuster fram och bak.
Turtle Racing HD Clutch System
Yamadude gas och bromslänkage
Redneck luftfilter
Outerwears för dragstart och luftfilter
Uber RC fönster och sidskydd
Killer Bee V2
Futaba 3PM-X
Savöx SC-1256
Uber RC 4600 mAh mottagarbatteri och on/off-switch
Team Fast Eddy HD Clamp för pipan
Faskolorfärg
Aluminiumnätmodd på motorn
Penfjädermodd för broms
Eventuellt eklippsmodd
Rörmodd för störtbåge
Och kanske något annat vettigt
Kommer lägga upp bilder efter varje dags byggande (om det händer något). Har inte haft tid att lägga upp bilder, det är roligare att bygga men det kommer. :)
markusb
Phone Number: 0739239772
Re: Theos HPI Baja 5B SS
Post by markusb » 05 Nov 2010, 12:02
Härligt projekt!
Om du ska köra mest sand så kanske modden på förgasaren kan vara nåt.
http://www.largescaleforums.com/showthread.php?t=3382
Theo
Post by Theo » 05 Nov 2010, 12:10
Ja den glömde jag. Har hittat denna tidigare http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=11876 vilket verkar lösa samma problem fast på olika sätt. Tack för tipset!
Theo
Post by Theo » 05 Nov 2010, 13:01
Fler sandtips.
Post by S 500 R » 05 Nov 2010, 13:55
Kul, som sagt säg till när det är dags för att köra på stranden igen!
Post by Bjuggen » 05 Nov 2010, 18:16
Limiters till stötisarna är aldrig fel.
Ett Outwear till vevhuset skyddar lite bättre mot sand och damm. :thumbsup: Det upptäcker du när första tändspolen är bortblästrad :hmm:
Blir kanon i kombination med nätmodden
Post by Lusse » 05 Nov 2010, 18:31
Hoppa över den , och skaffa en riktig pipa i stället.Den är bättre än burken,(original pipan, menar jag)Men den låter som fan...Så investera i en riktig pipa istället.
Post by Bjuggen » 05 Nov 2010, 18:37
Har du ingen trimmad motor, satsa på en Dominator. Gör gott för vrid och effekt på en stock motor, till vettig peng.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7069/.f
Post by Lusse » 05 Nov 2010, 18:43
Här har du en grym pipa. Den kostar lite grand men den ger en massa kraft. På en standard två bultad motor så ger den ca:2,4 hästkrafter..
http://www.rctuningraalte.nl/product_in ... ts_id/2245
Post by Lusse » 05 Nov 2010, 18:55
Här är ett diagram på vad pipan ger..
VRC DynoSide.jpg (47.58 KiB) Viewed 4249 times
Post by J.A racing » 05 Nov 2010, 20:14
Det är nog som sagt bra med en schysst pipa, som tex Victory eller Dominatorn :thumbsup:
Sand bilarna brukar även ha 0 graders toe in bak. Annars så har du nog fått tips om det mesta, kanske en 4-backs koppling typ Lauterbacher skulle sitta fint.
En Uber rc eller Worx bumper fram.
Theo
Post by Theo » 05 Nov 2010, 20:46
Funderade ett tag på pipa men den investeringen fick vänta därför köpte jag en TFE klämma. Därmed inte sagt att det blir så framöver!
Har hittat ett litet tips med tändspolen också. Lite epoxy på den skall tydligen göra susen mot sand.
Kopplingen har jag både hört bra och dåligt om att byta mot något annat när man kör med stängt kopplingshus. Tydligen så skall teflonkopplingarna ha svårare för värme än den vanliga och börja smeta när den blir varm. Finns en tråd om detta här.
Post by S 500 R » 05 Nov 2010, 20:49
Du behöver inte vara orolig för en teflonkoppling. Det är en otroligt bra investering.
Post by Lusse » 05 Nov 2010, 21:38
Theo wrote:Funderade ett tag på pipa men den investeringen fick vänta därför köpte jag en TFE klämma. Därmed inte sagt att det blir så framöver!
Var har du hör det? den värmen som krävs för det är nånting på 800-1000 grader, och det klarar inte våra motorer av att alstra....Så den som säger det snackar skit. Och hälsa från mig.........
Theo
Post by Theo » 05 Nov 2010, 22:45
Kolla sista länken! :)
