Visst är det en go känsla att få ihop saker självGötesson wrote:Lödde ihop det i går.Verkar funka utan problem ,än så länge.
Transistor lossnar från servokortet.
Re: Reservdelar till servon.
Nä..Det är aldrig fel.Hoppas på lite längre körtid denna gången än 2min,som sist.waqr wrote:Visst är det en go känsla att få ihop saker självGötesson wrote:Lödde ihop det i går.Verkar funka utan problem ,än så länge.
Lägger servot av igen, blir det ett nytt med metalldrev.Antingen ett Hitec HS-805MG eller HS-5745MG.
Kul att det funkade
Jahopp...Då har man vart väg en sväng och provat.
Servot fungerade klockrent 30min...Då plötsligt samma fenomen uppkommer att det inte går att svänga åt ett håll.Det komiska var att det var åt andra hållet denna gången.
Anade nästan vad som skulle trilla ur servot när jag rev ner det igen...Oh Yes en transistor trillar ur.
Nu med ett annat nummer på sig. " 509 C2334-Y "
Varför ända in i hela h.vete trillar de bort från kortet !!!!
Tror ni att jag ångra att jag inte gjorde som Markus skrev, om att dra ihop dem med buntband nu ?? Nää...inte alls då..
Fasen va surt... ersättaren du ska ha denna gången är BD911.
Anledningen att dom lossnar är vikten i själva kapseln. Dom behöver sitta säkrade mot något.
Tack..ska se om han även hade dessa hemma.Hur ska man säkra att de inte lossnar då...Tror du det räcker med buntband ? Eller har du någon smart lösning kanske ?markusb wrote:Fasen va surt... ersättaren du ska ha denna gången är BD911.
Ganska nära ett nytt servo nu...Men undrar om typ Hitec 805MG har samma princip på dessa.Eller om man skall slå till på ett 5745MG..men det blir ju lite dyrare
Jag tror det räcker med buntband. Det är bara så att dom inte kan gunga fram och tillbaka, benen är väldigt lätta att böja av så.
Testa en liten skvätt smältlim ovanpå kapslarna som håller ihop dom lite extra.
Re: Transistor lossnar från servokortet.
Jahopp då har man ringt runt de flesta radio/tv rep. ingen har ett BD911 hemma...så nu blir det nog att inhandla ett nytt åndå....SURT
Jag vet att jag har men hittar dom inte nu.... damn..
Kolla bhiab.se, han kan garanterat få iväg en till dig.
Skriv bara bd911 i sökrutan så kommer den upp, finns även på lager! 18:-
Totalpriset är 50:- med brevfrakt kollade jag. Klart billigare än ett nytt servo
