Transistor lossnar från servokortet.
Götesson
Re: Reservdelar till servon.
Post by Götesson » 01 Nov 2010, 12:51
markusb wrote:Näe, det ska du inte. Det är två av dom som är PNP, dom andra två bör vara NPN så alla kan du inte byta. Det står nog 2334 på dom kaplarna gissar jag.
Det räcker med att byta den trasiga.
Dra ihop dom parvis med buntband sen så minskar risken att fler skakar sönder. Skruva inte ihop dom!!
(plåt-tabbarna är elektriskt ledande)
Kan lägga lite smältlimm mellan dem kanske.Buntband känns lite brutalt.Läste på ett tyskt Rc-forum där en haft precis samma problem.
markusb
Phone Number: 0739239772
Post by markusb » 01 Nov 2010, 12:56
Risken med smältlim är att det kan rinna iväg beroende på hur varma transistorerna blir vid hög belastning.. men iofs bör det inte bli så galet varmt så det funkar nog :thumbsup:
Götesson
Post by Götesson » 01 Nov 2010, 13:00
Ja..det löser sig nog.Problemet verka vara att få tag i komponenten utan att bli helt fattig pga. frakten.
Elfa tar ju 85:-+moms, sen postens avg.42:-
Rena rama rånet för en pryl som kostar några tjugor. :curse:
markusb
Post by markusb » 01 Nov 2010, 13:05
Jag har för mig att du kan välja brev om du går vidare i betalningen på elfa. Annars så testa ringa till dom, det ska gå att få billigare.
Annars ta det med bhiab.se, där e det billigare.
Götesson
Post by Götesson » 01 Nov 2010, 14:45
Jahopp..Var nere hos en som reparera bla tv-apparater.
Han hade BD244 hemma så det blev ett sådant för en tjuga.
Men han nämde även att det stod highspeed på det som satt där,och det kan kanske bli problem sa han, om det inte är snabbt nog,för då kommer inte att hinna med, å där av bli för varmt = Härdsmällta i servot :shock:
markusb
Post by markusb » 01 Nov 2010, 14:53
Jo han har ju rätt i det.. fast å andra sidan så är motorn induktiv och PWM-frekvensen är inte så hög i ett servo så jag tror inte det ska vara några större problem med det.
Hoppas det funkar nu då!
Var noga med att sätta den åt rätt håll på kretskortet.
Post by S 500 R » 01 Nov 2010, 14:54
Jag förstår inte hur du orkar grotta i detta... köp ett nytt så är problemet löst ;)
markusb
Post by markusb » 01 Nov 2010, 14:59
Jag tycker det är helt rätt, kan man laga så är det bara bra! Det blir billigare och dessutom bättre för miljön än att slänga och köpa nytt.
Sen är det kul att grejja oxå, för vissa iaf.
Götesson
Post by Götesson » 01 Nov 2010, 15:02
markusb wrote:Jo han har ju rätt i det.. fast å andra sidan så är motorn induktiv och PWM-frekvensen är inte så hög i ett servo så jag tror inte det ska vara några större problem med det.
Skulle precis fråga det..hur ska jag veta hur det skall sitta ? ;)
Götesson
Post by Götesson » 01 Nov 2010, 15:03
markusb wrote:Jag tycker det är helt rätt, kan man laga så är det bara bra! Det blir billigare och dessutom bättre för miljön än att slänga och köpa nytt.
Sen är vi ju snållänningar också...inte att för glömma. :lol:
markusb
Post by markusb » 01 Nov 2010, 15:11
Du sätter den med det svarta mot motorn.
Japp, snålänningen visar sig ofta i oss :)
Götesson
Post by Götesson » 01 Nov 2010, 15:19
markusb wrote:Du sätter den med det svarta mot motorn.
Få se om jag hinner med det idag.Fick ju även ett paket från RC-online med lite roliga prylar.
Post by S 500 R » 01 Nov 2010, 15:27
Jag är också smålänning (uppvuxen i Vimmerby) men jag skulle inte ge mig på det ändå. Men det är tur att vi alla är olika :thumbsup:
markusb
Post by markusb » 01 Nov 2010, 15:38
Så sant :thumbsup:
Jag har alltid gillat utmaningen i att få ihop trasigt skit. Har pulat med det som hobby i över 15 år nu.
Götesson
Post by Götesson » 04 Nov 2010, 06:08
Lödde ihop det i går.Verkar funka utan problem ,än så länge. :thumbsup:
