Götesson
- Phone Number: 0709998877
Post
by Götesson » 31 Oct 2010, 18:53
Skulle till att testa min moddade FG i dag var tanken.Hann kör ca 2min sen började styrningen att muppa sig.Bilen svängde bara åt vänster.Gick inte att fixa på några vis så jag åkte hem och plockade ner servot.Märkte något skramlande ljud innuti.
Så här såg det ut när jag öppnade det.
Ni som är lite elektronik nissar.Vet ni om det går att få tag delen.Jag har ingen aning om vad det är som trillat bort.Mer än att det står "F13 A1010-Y" och har tre stift som gott av.
Servot är ett Hitec HS-805BB+
- PICT0014.JPG (139.12 KiB) Viewed 4822 times
Götesson on 04 Nov 2010, 21:41, edited 1 time in total.
maxlundblad
- Phone Number: 0701179028
Post
by maxlundblad » 31 Oct 2010, 18:55
snacka med balte på v-8 i göteborg. Han jobbar med att laga små elgrejer. Servon lagar han näästan dagligen.
Hobao Hyper 9E Tekin rx8
Schumacher Cougar SV PRO
Söker Sponsorer
Götesson
Post
by Götesson » 31 Oct 2010, 19:17
maxlundblad wrote:snacka med balte på v-8 i göteborg. Han jobbar med att laga små elgrejer. Servon lagar han näästan dagligen.
Balte på v-8..Vad är det för företag ? nr/hemsida ?
Ska höra med elektrikerna på jobbet i morgon tänkte jag om de kan fixa det.Frågan är om de har den delen som lossnat bara...
Götesson on 31 Oct 2010, 19:35, edited 1 time in total.
maxlundblad
Post
by maxlundblad » 31 Oct 2010, 19:21
Jonas Balte. Kör rc på väst-8 Göteborg. Jag har inte hans nummer, men borde väl inte vara så svårt att hitta. Nån annan kanske vet?
Söker Sponsorer
markusb
- Phone Number: 0739239772
Post
by markusb » 31 Oct 2010, 19:35
Det är en del av H-bryggan, slutsteget som driver motorn.
KSA1010 heter transistorn som är en PNP.
Kolla med bhiab.se om han har eller kan ta hem. Om inte så kan du ta något likvärdigt och löda dit, det är inte så noga bara det är liknande data på den.
Datablad:
http://www.classiccmp.org/rtellason/tra ... sa1010.pdf
markusb
Post
by markusb » 31 Oct 2010, 19:39
Götesson
Post
by Götesson » 31 Oct 2010, 19:48
markusb wrote:Det är en del av H-bryggan, slutsteget som driver motorn.
Datablad:
Hemskt mycket tack för infon.Jag var rädd att det var något som inte gick att få tag på så lätt.
Sådant här eljocks är jag helt nollställd på.Det är järnbitar och cnc-styrda maskiner mm, som är min melodi.Tur att vi olika intressen.
markusb
Post
by markusb » 01 Nov 2010, 09:00
Det är samma datablad som det jag postade igår.
Den funkar nog minst lika bra som BD912, som sagt är detta inte så noga då ett servo jobbar på låg frekvens och transistorerna bara fungerar som switchar. Med BD912 har du lite mer marginal i transistorn när servot börjar gå tungt.
Hade dom BD244 hemma?
markusb
Post
by markusb » 01 Nov 2010, 09:11
BD912 bör gå lite svalare, kanske något att tänka på eftersom dom inte har kylning.
VCE saturation är 1V för BD912, original är 0.6V och BD244 har hela 1.5V vid ca 5A kollektorström!
Högre spänning är samma sak som mer spänningsfall över transistorn och därför mer effektförlust och värme i den.
Götesson
Post
by Götesson » 01 Nov 2010, 09:46
markusb wrote:Det är samma datablad som det jag postade igår.
Elektrikerna hade inget sådant hemma,så det blir till att beställa någonstans.Vet inte om någon butik i närheten som kan tänkas ha sådana ? typ Kalmar
Götesson
Post
by Götesson » 01 Nov 2010, 09:48
Ja det ser jag ju nu att det är samma blad som du postade...tänk va blind man kan va....
markusb
Post
by markusb » 01 Nov 2010, 10:09
Kolla med SHE (servicehuset elektronik) som ligger vid Scandia i stan, där har jag köpt enstaka komponenter förr så där kan finnas.
Annars har jag båda dom på Öland, om du kan vänta tills efter helgen eller nåt. Drar uppåt idag och stannar i ett par dagar.
Götesson
Post
by Götesson » 01 Nov 2010, 11:19
markusb wrote:Kolla med SHE (servicehuset elektronik) som ligger vid Scandia i stan, där har jag köpt enstaka komponenter förr så där kan finnas.
Kan kolla med dem.Tycker du att jag skall byta ut alla 4 till BD912, när jag ändå river i det ?
markusb
Post
by markusb » 01 Nov 2010, 12:41
Näe, det ska du inte. Det är två av dom som är PNP, dom andra två bör vara NPN så alla kan du inte byta. Det står nog 2334 på dom kaplarna gissar jag.
Det räcker med att byta den trasiga.
Dra ihop dom parvis med buntband sen så minskar risken att fler skakar sönder. Skruva inte ihop dom!!
(plåt-tabbarna är elektriskt ledande)
