Drevskydd ger värmeproblem ?
Fundera på att tillverka ett drevskydd i alu/metall som sluter tätt runt dreven som sitter drevplattan.Men läste på något annat forum om att det är problem med för hög värmeutveckling om man bygger in dreven.Skulle tydligen även gälla Hpi som redan är inbyggt.
Någon som kan bekräfta dessa uppgifter....Är det problem med för hög värme när dreven är inbyggda ?
Re: Drevskydd ger värmeproblem ?
Jag hade aldrig några problem med detta på min FG. Körde med detta drevskydd:
http://www.rc-car-online-shop.de/cgi-bi ... protection
Jag körde med det så länge jag körde med plastdrev... men eftersom dom bara går sönder bytte jag till Elcons hellical drev i stål och alu sen behövde jag inget skydd alls.
Jag tror nog att du kan bygga ett alu skydd. Men du kanske skall ha några ventilations hål som du skyddar med nått slags damm skydd.
Har ett sådant i plast liggandes.Å det är ju inte heltäckande runt om så det blir nog inga problem med värme med det.Men problemet är ju att det inte sluter tätt,så det kommer ju in småsten ändå.
Jag skulle vilja ha ett som på Hpi´n typ.För det är väll helt täckande vad jag förstått.
Jag har ståldrev runt om,så det kanske inte blir något problem men känns ju bättre att ha det skyddat.
Det är det som är problemet om man måste ha ventilationshål.Skulle det komma in en sten,så har den väldigt svårt att komma ut sen om man gör på det viset.Lusse wrote:Jag tror nog att du kan bygga ett alu skydd. Men du kanske skall ha några ventilations hål som du skyddar med nått slags damm skydd.
Därför skulle jag vilja ha ett heltäckande skydd.Eller kan det lika gärna vara utan skydd,känns det som.Men som jag nämnde innan..är det problem med värmen om det är helt täkt.
Ni Hpi ägare..har ni problem med värmen ?
Men om du har damm skydd så kommer det inte in sten..Götesson wrote:Det är det som är problemet om man måste ha ventilationshål.Skulle det komma in en sten,så har den väldigt svårt att komma ut sen om man gör på det viset.Lusse wrote:Jag tror nog att du kan bygga ett alu skydd. Men du kanske skall ha några ventilations hål som du skyddar med nått slags damm skydd.
Därför skulle jag vilja ha ett heltäckande skydd.Eller kan det lika gärna vara känns det som.Men som jag nämnde innan..är det problem med värmen om det är helt täkt.
Jag tror att det är ett vanligt problem på HPI bilarna , för stora drevet går titt som tätt för dom flesta.(inte alla.men nästan.)
Men då är dessa i plast eller ? Kanske funka bra om det är ståldrev ,att ha det inbyggt.Lusse wrote:Men om du har damm skydd så kommer det inte in sten..Götesson wrote:Det är det som är problemet om man måste ha ventilationshål.Skulle det komma in en sten,så har den väldigt svårt att komma ut sen om man gör på det viset.Lusse wrote:Jag tror nog att du kan bygga ett alu skydd. Men du kanske skall ha några ventilations hål som du skyddar med nått slags damm skydd.
Jo dom flesta kör med plast..Förstår inte varför....Har skälv kör i två år med stål drev utan problem.
