HPI 5B SSnowman
Re: HPI 5B SSnowman
Det är väl 5 månader nu! Ja, detta börjar ju bli lite komiskt!
Re: HPI 5B SSnowman
Det var ju i Mars ni beställde alltså snart 8 månS 500 R wrote:Det är väl 5 månader nu! Ja, detta börjar ju bli lite komiskt!
Re: HPI 5B SSnowman
Är det så länge sedan!!! Shit alltså!
Re: HPI 5B SSnowman
ni har väl hört att den som väntar på nå gott
så vänta på bara. länge kvar till våren
Re: HPI 5B SSnowman
Väntar alltid för länge ska det ju vara
Re: HPI 5B SSnowman
Men vad e problemet då? om Elcon nu har varför kommer dom då inte.
Re: HPI 5B SSnowman
Det får Mike berätta.
Re: HPI 5B SSnowman
lite svårt att han berättar när han
aldrig är inne här nå mer?
är det en hemlis eller?
Re: HPI 5B SSnowman
och nu är vi hyffsat off topic igen.
vi har ju en tråd om den kopplingen.
Re: HPI 5B SSnowman
Det är ju dock jävligt tråkigt att han inte svarar på PM.
Kopplingarna är ju betalda, det var ju förutsättningen för att vi skulle göra ett gruppköp. Det gör mig inget att det var förbetalt.
Det som gör mig jävligt irriterad är att man inte vet vad som händer och när det händer.
Är det någon som har koll på när vi beställde dem??
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
Re: HPI 5B SSnowman
Tråden om gruppköp kom upp de 24/3-2010 men som Husse sa , så kanske vi ska diskutera detta i gruppköps tråden iställetsnowman wrote:Det är ju dock jävligt tråkigt att han inte svarar på PM.
KOPPLING!!!!
.... men inte den som var beställt från början, givetvis.
Det har väl alla förstått att det har skitit sig med "gruppköpet" av kopplingar.
Det jag har gjort sedan jag rev isär bilen och bytte cylinder och upptäckte att även kopplingen var HELT slut är att vänta på den evigt långsamme Schenkerbilen, det hette så i alla fall.......
Men ingen koppling kom, vad göra???
Vänta.....
..... och vänta
..... och vänta mycket till, men inget har hänt med den jävla kopplingen heller.
Som tur var tipsade brorsan (S500R) mig om att DDM hade L.bach kopplingar på DealOfTheDay så det blev till att beställa en sådan och hoppas att det kommer istället. Det känns som om att DDM har lite högre statistik på att leverera än den förra jag beställde helt enkelt.
Mycket riktigt så dyker kopplingen upp som de lovar. TJOHOOOO!!!!! Äntligen, som Gert Fylking säger.
Slänger ihop eländet och drar i snöret, vad händer?? Jo, dragstarten går sönder.
Min bror kan intyga att en lätt spark på bilen kan resultera i att startern faktiskt kan användas flera gånger. MEN, inte tillräckligt många gånger för att göra vare sig mig eller bilen glada nog för att starta.
Slänger in skiten i bussen och åker hem och kastar in det i garaget.
Ger det någon timma och sedan bestämmer mig för att ge starten en läxa i uppförande och byter ut den helt enkelt.
Drar i starten för gång nummer xx i ordningen och gas så startar den faktiskt och jag drar på smilbanden, men......
..... den dör lika fort. HELVETE!!!!!
Drar gångra gånger till och den går som jag förtjänar, hyggligt/hjälpligt.
Det är där jag står nu, förutom att jag inte har någon tomgång.
Kan någon ge mig tips???
Har bytt alla packningarna mellan filter och till motor.
Gjort grund justering, även skruvat lite för att märka skillnad, det gör jag, men får i alla fall ingen tomgång.
Som det är nu är "lågskruven" i botten nästan och funkar minst dåligt.
HJÄLP!!!!
Tack för ikväll!!!
Vänta.....
..... och vänta
HJÄLP!!!!
Tack för ikväll!!!
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
skruva upp trottern på sändaren
med lite tur så kan det vara så enkelt
LÄNGE SEDAN!!!!!
Jaha, då kanske det var dax för en uppdatering?!?!?
Jo då, det har hänt lite grejer.
Bytte ju koppling som jag skrev tidigare ocy hade problem med att den inte gick och dragstarterna är av djävulen kommen.
Det jag gjort sedan allt monterades är att kopplingen är justerad lite för att göra ett lite tidigare ingrepp. Den var jävligt sen och i princip grävde ner sig i gruset.
Det var efter råd från Bjuggen det löste sig och jag är jätte nöjd än så länge.
Moroten där emot hade jag mer problem med. Om och när jag fick igång den så var tomgången riktigt kass, men lyckades ändå köra in den nya kolven. Kanon!!
Det som troddes vara problemet var förgasaren efter jag haft isär den vid kolvbytet. Och rev den igen men ingen framgång.
Skam den som ger sig!!!
Rev den på plats i Vimmerby i helgen, det var ju många fler med kunnande än hemma i garaget.
Det jag fick till svar var av Packo var att: -Du, hur satt den här när du plockade isär det nu??
Det var plastbiten mellan förgasaren och moroten. (vet inte vad den heter)
När jag vände på den och monterade ihop det så skulle jag dra i snöret för femtielftengången.....
VAD HÄNDER???? Jo, DRAGSTARTSJÄVELN havererar ju gång nummer XXX
Jag har ju bara gamla dragstarter som jag moddat för att hålla ihop bättre.
Börjar undersöka varför det skiter sig hela tiden.
Svänghjulet är slitet där medbringaren till startern ska greppa att den låser sig och knäcks.
Har med mig FGn och kollar på det svänghjulet, kanon skick!!!
Sliter bort det och byter hjulet på plats!!
Köper en ny starter, vilket bär mig emot, av RCmaffian och hoppas på det bästa.
Monterar och drar i snöret!! Tjohooooo, det går kanon.
Bjuggen hjälper mig med att justera dag nummer två i Vimmerby och kör mer än jag gjort tidigare.
Tack för all hjälp i helgen, det har gjort att jag älskar det här igen!!!
Fortsättning följer, det kommer nya delar den här veckan.
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Det var ju riktigt roligt att du fick igång denna till slut. Nu gäller det bara att den håller ihop så vi kan köra en del!
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 7 guests
