Robban´s 5T
Re: Robban´s 5T
jo den gör juh det Jimmy.. Därför tänkte jag om man har en slang i mellan så tar den juh upp lite av "krocken" om man blir påkörd. Men men. Återstår att se
Re: Robban´s 5T
Det blir nog bra med en slang ,det tror jag påRobban wrote:jo den gör juh det Jimmy.. Därför tänkte jag om man har en slang i mellan så tar den juh upp lite av "krocken" om man blir påkörd. Men men. Återstår att se
Re: Robban´s 5T
Kolt. en 5T med ståfräs....
Kan du inte skaffa såna metallballar som nån hade i vimmerby och häng den under pipan.
Det hade varit riktigt koollt.
Jag tror att den kommer definitivt inte minska effekten, snarare öka en aningen.
För mig i nåt tråd jag läst som nån skrev att dämpade trimpipor ger mer pulver än öppna pipor.
Tror det var Egon som skrev det.
Re: Robban´s 5T
Där sa du nåt Pako! Måste snida till ett par cojones till kärran!
Re: Robban´s 5T
Det är ju J.A som kör med dirty dangels!
Re: Robban´s 5T
Japp RPM Dirty Danglers här står vad som kräfs för att ha sånna!
RPM Dirty Danglers are a cool, funny and unique way to show off your pride in your vehicle. Everyone knows when someone says their vehicle “has balls” they mean power. Well, with a set of RPM Dirty Danglers mounted on your vehicle, when you tell someone your truck has balls, you’ll mean it – literally! RPM Dirty Danglers look like a set of real testicles. Are you laughing yet? Yes, they look like mini testicles and are designed to mount to the back of almost any vehicle with a zip tie, screw, wire or chain (mounting hardware not included). We even go so far as to offer them in different color choices. They are available in Saddle-Sore Pink, Burnout Black, Cocky Chrome, D.N.F. Blue, & Ballsy Brass!
RPM Dirty Danglers also make a great addition to a key chain for those that want to show off their balls all the time! Dirty Danglers are not sold with mounting hardware so a separate chain or split ring will be needed. Additionally, RPM Dirty Danglers can be made into earrings or a necklace charm for a great gag gift.
Let your pride hang low, real low, with a set of Dirty Danglers from RPM. Your male friends will laugh, your female friends will giggle, but you’ll be the one with balls enough to show them off!
http://www.rpmrcproducts.com/products/m ... m#danglers
Re: Robban´s 5T
Hämta ut mitt 36 mm cylinder kitt idag. Tanken va juh att ha den när originalet börjar bli slitet.. Men jag måste medge att det är svårt att hålla sig..
Nu är frågan.
Porta eller inte porta?
Ny fugge eller original?
Nu är frågan.
Re: Robban´s 5T
Kör med orginal fugge först. Bara att uppgradera sen. Jag har ju inte ens en trimpipa till min promod!
Re: Robban´s 5T
Porta och WT 990.
Skicka till Rallyfinnen för bromsprov!!!
Re: Robban´s 5T
Har redan talat med Jimmy omet. Men ska va med så jag lär mej
Re: Robban´s 5T
Jaha.. Idag damp det ner en STOOOOR låda till mig
givetvis från Rc Maffian, tackar för den bästa servicen!
Börjar med en bild på lådan så kommer innehållet senare. Medans ni väntar är det fritt fram att gissa
- Attachments
- låda.jpg (74.19 KiB) Viewed 2444 times
Re: Robban´s 5T
Vi vet vad det är ,,,, och vi är "maffiosos" så vi avslöjar mot bra betalning .... INTE i natura !
Re: Robban´s 5T
Käft!Diesel wrote:Vi vet vad det är ,,,, och vi är "maffiosos" så vi avslöjar mot bra betalning .... INTE i natura !
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 16 guests
