Mr_Rustlers FG Jeep
- Mr_Rustler
Re: Mr_Rustlers FG Jeep
fy va dyrt det av för den lilla saken!!!
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Det var väl inte så farligt... 500:-
Enda sättet att komma ifrån problemet med att motorn flyttar på sig.
Är det verkligen så dyrt? Tänk till baka på hur mycket du lagt ut på bilfan? Då är 500 spänn en fis i rymden. Men annars kan du juh sälja bilen till mej för 2500:- och verkligen se hur onödigt lite du får för bilen. Vilken i sin tur betyder att den går inte att sälja. Så.... Problemet löst.
Sluta nu och gnälla och ta tag i saken istället. Surpelle
Robban....
Kunde inte ha sagt det bättre själv
- Mr_Rustler
Jag bygger på min 1,1 bil just nu och har INTE så mk pengar.. köpt en turbo för 6000:- och grenrör för 2000 så har inte så jätte mk stålar kvar! Har börjat betala hemma nu och då försvinner det några 1000 där oxå!!! Hade jag haft pengar så hade jag haft hela bilen i alu...
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Man får ju prioritera helt enkelt!
- Mr_Rustler
satt och fundera nu på när jag har haft bilen i ca 3 år så har det inte varit några problem med att moptorn flytta sig.. då hade jag plats i allt! Men nu e det fel med plats???
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Säger säg själv? Värme+plast? vad händer? Jo plasten blir mjukare och skruvarna släpper.
Är det nån som rekommenderat dej plast fästen?
Va tjurig du är! Kan du inte bara ställa undan skiten ett tag och ta fram den när det passar?! Hjälper väl inte att gråta över det hela tiden? Bara ta tag i det eller sälj/ställ undan bilfan
Jag hade inte heller några problem i början med mina plastfästen men precis som Robban säger så blir plast allt sämre med tiden. Med risk för att bli tjatig men du måste köpa till så att du har båda motorfästena i alu för att bli av med problemet.Mr_Rustler wrote:satt och fundera nu på när jag har haft bilen i ca 3 år så har det inte varit några problem med att moptorn flytta sig.. då hade jag plats i allt! Men nu e det fel med plats???
Alternatvit om du kan hitta det justerbara fäste som Jimmy tillverkade till din flickväns bil. Det var en smart lösning
Alu motorfästena är ett måste
Jag hade samma problem, rensade ett par drev innan jag investerade i fästen och gearplate i alu.
Se till att byta de små fjantiga stjärnskruvarna som håller fästena mot bottenplattan också. Dra fast dom med torxskruvar och rejäla brickor.
DÅ sitter det!
DÅ sitter det!
Kör hellre hårt än snyggt...
hjälper inte det sedan då får du väl svetsa fast motorn då jäklar så rör det sig inte sedan
Om du inte redan visste det, så som recondare finns det ju en grym marknad för extra inkomst på den mörkare delen av dygnet.
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 24 guests
