Robban´s 5T
Re: Robban´s 5T
Säg godag då
Beställt loctite som jag skall hämta imorgon, så imorgon skruvar jag ihop den!
- Attachments
- Clutch.jpg (76.06 KiB) Viewed 2188 times
Re: Robban´s 5T
Nice!!! Väntar på min med!
Re: Robban´s 5T
Mmm. Ska bli kul och se hur den beter sej =)
Re: Robban´s 5T
jag hoppas juh det =)jonny h wrote:Pra skit där man
Re: Robban´s 5T
En liten fråga.. Om jag har ett 16 taggars pinion drev. Blir bilen starkare eller går den fortare jämfört med ett 17 taggars?
Jag och Danne diskutera detta i söndags. Och jag får inte ihop det. Danne säger starkare men jag tycler det borde bli tvärt om? Är jag ute och cyklar?
Re: Robban´s 5T
Daniel har rättRobban wrote:En liten fråga.. Om jag har ett 16 taggars pinion drev. Blir bilen starkare eller går den fortare jämfört med ett 17 taggars?
Re: Robban´s 5T
Det är så alltså? Jag får inte ihop det.. Om man har en kugge mindre betyder juh det att drevet inte behöver snurra lika fort för att få mer snurr på spuregearet. Vilket måste resultera i att bilen går fortare med ett mindre pinion drev?!
Eller?
Eller?
Re: Robban´s 5T
Ta en cykel som exempel ,vad händer om du sätter det stora drevet i bak och det lilla i fram? "detta är bara ett exempel"
Cykeln blir stark men går saktare
Re: Robban´s 5T
Jag håller med dig... men jag kan ha fel!
Re: Robban´s 5T
Hmmm..
Re: Robban´s 5T
Jag är 100% säker
Det lilla drevet får snurra flera varv innan det stora drevet har snurrat ett varv och det i sin tur gör utväxlingen starkare.
