Du kanske får kika på hjul inställningen så att den står braApex wrote:Får kanske förklara bättre. Jag håller jämn gas och den vill sträva att gå rakt, gasar jag till så snurrar den runt direkt. Känns som om den inte har tryck på framdäcken
Apex Mcd Street Projekt
Re: Apex Mcd Street Projekt
Ska göra det, bara man skulle få lite tid över.. Men visst kan det vara så som både du och JA skriver, för lite poower... Är det lönt att beställa reed kit? Det hjälper väl bara på lägre varvtal.
Japp.. det är ju för en bra botten!Apex wrote:Ska göra det, bara man skulle få lite tid över.. Men visst kan det vara så som både du och JA skriver, för lite poower... Är det lönt att beställa reed kit? Det hjälper väl bara på lägre varvtal.
En fyrhjulsdriven bil vill ju driva på rakt fram naturligt, och det jag menade är att med en vass motor så kan man kompensera det genom att styra med gasen. När inte hjulen styr dit man vill men sen att hjulinställningen har ju stor betydelse.
Du kan ju kolla igenom denna länken och se vad som du kan påverka genom de olika inställningarna
http://www.rc-setup.com/rc-setup-guide.pdf det är igentligen riktat mot onroad men mycket av grunderna är samma även i offroad.
Tack för länken J.A. Jag ska prova ändra inställningarna, och se om det ger något. Men asfalten börjar bli så kall , att det kanske inte är lönt att testa nu?
Vad tror herrskapet om en bubbla kaross på race runnern? Svart o låg...
Ja, jag tror på bubblan med!!
jag har en svart bubbla kaross från en fg på min RR kolla min tråd viewtopic.php?f=15&t=1796
Där ser man! Jebogren: Har du fler bilder på bilen med bubblakarossen på? Svårt val, din är mer lik orginalet. Har du kapat bort skärmarna? Det är inte möjligtvis samma tillverkare som den här?
Nä, det är en annan karre från FS-hopups...
Trodde det var samma tillverkare! Ni har järnkoll på allt!..S 500 R wrote:Nä, det är en annan karre från FS-hopups...
precis du hittar dom här http://www.fshopups.com/
Tack för länken!
det dær ser ut som en FG????Apex wrote:Där ser man! Jebogren: Har du fler bilder på bilen med bubblakarossen på? Svårt val, din är mer lik orginalet. Har du kapat bort skärmarna? Det är inte möjligtvis samma tillverkare som den här?
jepp en fg orginal kaross
