- Phone Number: 0709998877
Post
by waqr » 30 Apr 2010, 07:37
Eftersom det finns en del här som är duktiga på datorer så tänkte jag passa på attt ställa en fråga om vår dator som krångla som f*n rent ut sagt
Grejen är den att ganska ofta när man startar upp den så fastnar den (står bara och tuggar) efter det att man knappat in lösenordet för att komma in till ikonerna på skrivbordet. Ganska ofta så blir det också som så att även om man kommer in till inkonerna och klickar på ex Explorer ikonen så händer ingen utan den låser sig även här. Det enda man kan göra då är att starta om datorn via strömbrytarknappen och då fungerar det oftast.
Nån som vet vad felet kan vara? Har Windows 7 kan tilläggas på datorn.
Tacksam för lite hjälp!
Post
by Rallyfinnen » 30 Apr 2010, 10:14
Jag kan bara gissa..
-Ett alternativ kunde vara att du har för lite minne i datorn så att det blir extremet trögt pga av det, men då borde den inte hänga sig helt, utan bara gå trögt. Du behöver minst 2G ram-minne vär att köra 7, har du det?
Den kan funka bra med ny installation och mindre minne, men när det kommer en massa uppdateringar blir den trög.
-Annars skulle jag tippa på att du fått in något virus eller dylikt som ställer till det, då är det bara att rensa allt och installera om..
Post
by waqr » 30 Apr 2010, 10:20
Tja!
Jo, datorn har 3GB ram och är nästan helt ny så det tror jag inte är problemet. Den går kanon när man väl kommer igång så seg är den absolut inte. Funderar också på om det kan vara nåt virus eller nåt skit
Tänkte mest annars om det kunde vara nån bugg eller nåt i just Windows 7 som ställde till det
Tack för svaret
puttekula
Post
by puttekula » 30 Apr 2010, 10:27
Drivrutinsproblem eller andra konflikter när det mappas upp vid Windowsstart.
Post
by waqr » 30 Apr 2010, 10:30
puttekula wrote:Drivrutinsproblem eller andra konflikter när det mappas upp vid Windowsstart.
Kan vara det kanske! Hur löser man det isåfall? Är inte så duktig på just detta
- Phone Number: 0705919847
Post
by MrKnopfler » 30 Apr 2010, 10:35
waqr wrote:puttekula wrote:Drivrutinsproblem eller andra konflikter när det mappas upp vid Windowsstart.
Med 5:ans rikthammare
Post
by Rallyfinnen » 30 Apr 2010, 10:42
Har inte Win7 på någon dator själv (lever kvar i stenåldern med XP) men jag har installerat några datorer med 7, och dom har rätt bra automatisk uppdatering av drivrutiner.
Om du går in på enhetshanteraren eller vad dom kallar det (system/hårdvara i xp) så går det att klicka på olika komponenter i listan och automatiskt söka efter uppdateringar på drivrutinerna. Testa med det..
Annars får du dra ner på porrsurfningen, som jag brukar säga åt kompisar när dom har bekymmer med virus
Post
by waqr » 30 Apr 2010, 10:43
Ok, tack ska kolla när jag kommer hem!
Rallyfinnen wrote: Annars får du dra ner på porrsurfningen, som jag brukar säga åt kompisar när dom har bekymmer med virus
ALDRIG!!!!
Post
by MrKnopfler » 30 Apr 2010, 11:10
Man kan inte dra ner på porrsurfningen.... ICKE
- Phone Number: 0739951152
Post
by Lusse » 30 Apr 2010, 19:53
Kolla efter hur många program som du har som startar samtidigt ? för om det är många som skall i gång samtidigt så kan datan haka upp sig..
sorken
Post
by sorken » 01 Oct 2010, 16:53
Någon som kanske kan hjälpa mig med min skithög...
Min compaq dator som är inköpt 05 (tror jag), är helt omöjlig.
Nu har jag tex på den, om jag nu skulle stänga av den och försöka sätta på den igen så skulle detta hända:
Jag trycker på startknappen, varken mus, tangjentbord eller skärm ger något tecken på liv och den gröna startknappen blinkar regelbundet, efter att ha försökt stänga av å på den på knappen ett par gånger drar jag helt enkelt ut sladden ur vägguttaget. Ingenting händer med varken musen, tangentbordet eller skärmen, Men fläktarna går igång och startknappen lyser konstant grönt, fläkten bara går och går... sedan stänger jag av den på knappen en JÄVLA massa gånger ända tills den går i gång normalt. Hela denna procesen tar cirka 15-30minuter. !15-30 minuter för attstarta en dator till skithög!
Sedan om jag nu skulle låtit datorn varit och kommit tillbaka om 1-2timmar så skulle den själv ha satt sig i väntekäge och då är det kört på samma sätt!
Någon som har nåt förslag på vad det kan vara??? Har ränsat den från virus o trojaner och tagit bort nästan alla program på datorn.
Tacksam för hjälp.
Hoppas datorn överlever tills hjälpen kommer, varje gång den krånglar så har jag VÄLDIGT stor lust att sparka sönder skiten.
puttekula
Post
by puttekula » 01 Oct 2010, 21:23
låter som hårdvarufel. Minnen eller moderkort. Så länge du inte kommit in i Windows uppladdningen (svart skärm/vit text) så är det oftast hårdvaru/konfigurerings fel.
sorken
Post
by sorken » 01 Oct 2010, 22:18
puttekula wrote:låter som hårdvarufel. Minnen eller moderkort. Så länge du inte kommit in i Windows uppladdningen (svart skärm/vit text) så är det oftast hårdvaru/konfigurerings fel.
Kan du förklara lite närmare?, skärmen är helt död, ingen ljusare ton av svart eller nåt sånt...
