Så du er fornøyd da.....?
JA´s HPI racing 5B baja SS
Re: Johans HPI Baja 5B SS
det tror jag j.a är!
Ja jag är riktigt nöjd vilken gasrespons
och pipan låter så där alldeles lagom. Helt perfekt jag saknar inte SS-pipans ursinniga vrål. Får se vad det blir för väder imorgon om man kan köra lite utan att bli blöt som idag
Vad är du räd för ?
Av det jag hört så tycker jag också ljudet verkar vara ganska lagom. Inte för högt och inte för mesigt. Hur fungerar det med att ta av och på karossen med Pro Pipen monterad? Min GBE är lite krånglig när det gäller detta nämligen.J.A racing wrote:Ja jag är riktigt nöjd vilken gasresponsoch pipan låter så där alldeles lagom. Helt perfekt jag saknar inte SS-pipans ursinniga vrål. Får se vad det blir för väder imorgon om man kan köra lite utan att bli blöt som idag
Det fungerar men det är lite pill även här, men GBE´n måste du ta bort innan eller?waqr wrote:Av det jag hört så tycker jag också ljudet verkar vara ganska lagom. Inte för högt och inte för mesigt. Hur fungerar det med att ta av och på karossen med Pro Pipen monterad? Min GBE är lite krånglig när det gäller detta nämligen.J.A racing wrote:Ja jag är riktigt nöjd vilken gasresponsoch pipan låter så där alldeles lagom. Helt perfekt jag saknar inte SS-pipans ursinniga vrål. Får se vad det blir för väder imorgon om man kan köra lite utan att bli blöt som idag
Nejdå....det går allt att ta av och på karossen utan att montera bort GBE:n men det är lite krångligt. Man får rycka och slita lite så brukar det funka (väldigt tåliga karosser på Bajan
). Av nån anledning så är det lättare att sätta på karossen än att ta av den
håller med j.a det går att kränga av och på karossen.
inga problem om man är försiktig.
Har du fått pipan tät i skarven, min läcker lite. Jag ska ta hem en klammpistol och testa om det blir bättre då.huSSe wrote:håller med j.a det går att kränga av och på karossen.
Kan tänka mig att denna bilen går något syndigt nu...
Jag har inte direkt toppat den än men den är grymt mycket rappare nu. Och spinner hejdlöst med orginal DirtbusterS 500 R wrote:Kan tänka mig att denna bilen går något syndigt nu...
skruv klammer. kör jag med.J.A racing wrote:Har du fått pipan tät i skarven, min läcker lite. Jag ska ta hem en klammpistol och testa om det blir bättre då.huSSe wrote:håller med j.a det går att kränga av och på karossen.
huSSe wrote:skruv klammer. kör jag med.J.A racing wrote:Har du fått pipan tät i skarven, min läcker lite. Jag ska ta hem en klammpistol och testa om det blir bättre då.huSSe wrote:håller med j.a det går att kränga av och på karossen.
Vanlig slangklamma eller
ja en helt vanlig, det finns ju 2 olika typer, inte den med en blå klämma på.
utan den med skruv har jag nu. med det går ju med bägge.
tätar mycket bätter.
