HPI 5B SSnowman
HPI 5B SSnowman
Då är det bara att öppna en ny tråd med Roxens gamla 5B.
Det är med andra ord jag som har köpt den.
Hämtade den efter att vi varit i Vimmerby på 2-dagarsträff och insåg att man inte kommer att ha någon chans med en FG om man vill vara med och slåss på träffarna, å det vill man ju.
För er som är intresserade att veta vad som hänt innan jag kommer in i matchen rekomenderar jag er att gå in på Roxens gamla tråd och läser för fullt.
Själv kommer jag bara att ta de bitar jag uppdaterar och inte det gamla.
Det som har hunnits med är att montera "band" för att inte dämpare ska fjädra ut hela vägen till dess stopp.
Har flyttat över min KillerBee från FGn som jag känner att jag vill ha på den här.
Kommer lite bilder och det kommer att ändras mera på den, men det får ta den tid det tar och hur pengarna räcker för att uppdatera.
God läsning när ni tittar in.
Tack!!
PS. Jag vet att det är stora bilder och jag är inte den bäste fotografen..... DS.
Tack!!
- Attachments
- 20100912073.jpg (200.08 KiB) Viewed 5154 times
- 20100912072.jpg (222.19 KiB) Viewed 5154 times
- 20100912071.jpg (196.17 KiB) Viewed 5154 times
MCD.... 4WD
....och några 1:1 fordon!!!!
Re: HPI 5B SSnowman
Kommer flera bilder här. Det är samma kvalitet här......
- Attachments
- smallDSCN1804.jpg (34.14 KiB) Viewed 5150 times
- smallDSCN1803.jpg (33.38 KiB) Viewed 5150 times
- smallDSCN1802.jpg (32.81 KiB) Viewed 5150 times
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Ett par till.....
- Attachments
- smallDSCN1806.jpg (34.46 KiB) Viewed 5146 times
- smallDSCN1805.jpg (34.37 KiB) Viewed 5146 times
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Så där ja!!! Kul att denna stande inom forumet! Tror du gjort ett kanonköp!
Re: HPI 5B SSnowman
Kul med en ny projekttråd
Du gjorde ett kanonköp med den där Bajan!
Re: HPI 5B SSnowman
Grattis till ett bra köp
Har du nåra framtidsplaner? Ta med den till Hawaii i helgen vettja
Re: HPI 5B SSnowman
Aha de e du som var min bordsgranne i Vimmerby, de sa du inget om att det var en SS på gång.
Grattis till ett riktigt bra köp!
Re: HPI 5B SSnowman
Japp, J.A. det var jag.
Framtidsplaner är att få igång den med dragstart som håller...... drog sönder den ett par gånger igår, men huset till dragen var dåligt. Ska ta den från FGn.
Tanken är att den ska hålla för "bashing" så jag kommer att byta delar på den när de går sönder och då blir det kraftigare.
Det som ligger ganska nära inom framtiden hoppas jag är aluminium skydden som sitter i toppen på stötdämpartornen.
Flera dragstarter.
Byta kulleder lite här och där.
Tror nog att det kommer bli lite delar med tiden är jag rädd för. Kollar både på RC Maffian och SwedRC för att få lite koll på vad prylarna kostar.
Men vintern är ju lång så man får se......
Flera dragstarter.
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Har satt dit "MördarBiet" nu, dock så strular det lite för mig.
Jag får det inte att funka.
Är det någon som har en Futaba 3PM 2,4Ghz och har koll på vilka inställningar som det ska vara??
Har kollat på KillerRCs hemsida och fått lite tips ska prova det, men annars återkommer jag!!!
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Körde med gänget i Falkenberg idag på Skrea Strand.
Bilen gick kanon ända tills den bara stannade. SHIT!!!!! Vad fan hände!!!
Drog och drog i snöret men det hjälpte inte.
Det blev till att riva skiten när jag kom hem, hade ju inte kunnat sova annars om jag inte visste vad felet var.
Det var kolven/kolvringen som har beslutat sig för att vara ett med varandra och inte bry sig om vad jag tycker.
Kommer bilder bara jag laddar in dem.....
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Verkar ju märkligt! Den var ju helt genomgången av Roxen innan han sålde den!
Re: HPI 5B SSnowman
Det är inte alls omöjligt att den gått lite snålt, men jag har kört efter vad det har rekomenderats.
Skit samma, skadan är redan skett.
Glömde dock att säga att stiften satt löst, vilket kan ha gjort att det kommit ner lite skit den vägen med. Det är ju mitt fel att jag inte tajtade till stiftet ordenligt när jag fått igång den.
Måste ju släppa på stiftet när jag ska ha igång den, annars drar jag av starten.
Det är bara att bita i det sura äpplet och köpa en ny kolv, cylindern har klarat sig.
MCD.... 4WD
Re: HPI 5B SSnowman
Aha, glömde du det! Där har du nog det! Den där sanden hittar in över allt!
Re: HPI 5B SSnowman
Kommer lägga upp lite bilder på Photobucket.com
Lägger länken och kollar om det funkar.
http://s1108.photobucket.com/home/jokkim
MCD.... 4WD
