nu en liten uppdate, Nu är främreshock limiters instalerade, riktigt snyggt blev det faktist! Bara å fortsätta med å göra bakre nu å hade tänkt att ta å låna lite rör å plexi från skolan i morn. Hade också tänkt att sätta gångjärn i elektronik lådan så att man slipper å hålla på å ha problem när manförsöker öppna ellektronik lådan.
Bilder kommer om 5 min!
undrar hur det är med elcon kopplingar, de verkar billiga men e dem bra?
Dom är grymma... jag har kört med den och är super nöjd!sorken wrote:undrar hur det är med elcon kopplingar, de verkar billiga men e dem bra?
ska du ha bilen kvar så köp e riktig koppling!
Jag tror att det inte finns någon som är miss nöjd med den, inte dom som har den, i alla fall..sorken wrote:undrar hur det är med elcon kopplingar, de verkar billiga men e dem bra?
å elcon e än riktig koppling eller??
Ja, det är det......sorken wrote:å elcon e än riktig koppling eller??
Hur svåra e dem å ställa inn?
Inte alls... det är 4 skruv som man ställer den med!
nu var det slut på dagens insats, nu monterade jag ner bakvagnen å kollade växelhuset det såg nästan ny ut, och märkte att jag hade ett alu diffcase i den
, bytte till en hpi axel som jag hade liggande. tror att diffen borde få ny olja. Frågan är vilken?, finns det ingen man kan köpa nån stans i nån mc butik eller nåt sånt?,
I morn plockar jag väll ihop det mesta av bakvagnen och hade tänkt att fixa så att jag lägger en bit kolfiber som broms istället för den där "stjärnan" sejs att det gör en bättre bromskraft. Sedan skall elektroniken tätas, vilket jag inte han med i dag.
Förresten borde man inte få tag på typ smörj fett, nåt liknande heavy duty grease i nån byggnads affär?
Tänk på att kolfiber ger ett elakt damm ifrån sig. Partiklarna i dammet från kolfiber har hullingar på sig liknande en fiskekrok, och dom kan kroppen inte stöta bort, som med vanligt kol-damm eller asbest.sorken wrote:hade tänkt att fixa så att jag lägger en bit kolfiber som broms istället för den där "stjärnan" sejs att det gör en bättre bromskraft
Har du fått i dig kolfiberdamm så sitter det i lungorna sen.
Tack för upplysningen! Var riktigt bra å veta!, men vad kan man annars göra med bromsarna som mod?
Jag tycker originalbromsarna funkar helt ok, men kan man bromsa så hjulen släpar är det ju inte bromskraft som saknas.....snarare frambromsar isåfall !
En del sändare har ABS-funktion när man bromsar som hjälper till.....
