Futaba 4PK 2,4 Ghz
Re: Futaba 4PK 2,4 Ghz
Faan nu jävlas mitt acc till radion, gick från 6 volt till 3,9 på några minuter.
tycker att 4pk är en underbar radio, men jag tycker att den är för tung och känns som en hammare!
Känns som om den vill tippa fram hela tiden...
ät lite mer spenat så går det bättre att hålla iden.
Tungsorken wrote:tycker att 4pk är en underbar radio, men jag tycker att den är för tung och känns som en hammare!
Har hafft en dx3s radio, jätte skön å hålla osv men jag gillade inte rikigt elektroniken i den. 4 pk har Is@k här på forumet å jag har tagit några turer med den radion å om man jämför den med en 3 pmx eller Dx3s så är den relativt tung och jag tycker att den är tyngst där fram, precis som en hammareJ.A racing wrote:Tungsorken wrote:tycker att 4pk är en underbar radio, men jag tycker att den är för tung och känns som en hammare!
Känns som om den vill tippa fram hela tiden...Det är väl de sista den är, tror det är marknades näst lättaste radio efter DX3R. Du råkar inte blanda ihop den med den äldre 3PK ? Då kan jag förstå dig...
precis vad jag tänkte på, tycker inte den är tyngre än min gamla dx3r.J.A racing wrote:Tungsorken wrote:tycker att 4pk är en underbar radio, men jag tycker att den är för tung och känns som en hammare!
men då äter jag upp gröten varje morgon.
varför just gröt`???, det handlar bara å få i sig långsamma kolhydrater, vilket man kan få genom att käka en fullkorns macka eller nåt sånt... att 4ph är marknadens näst lättaste radio är jag 100 på att den inte är. Men man brukar väll säja"rejäla saker väger"
Älskar 4pk`n men jag gillar den inte pga sin design och vikten... Tycker att handtaget e så plastigt osv, om man jämför med dx3s o dx3r
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Då ska du testa min klumpeduns... Jag är nog den enda här på forumet som kör med spakradio
http://2.4gigahertz.com/systems/futk3010.html
Har denna radio uppdaterats till 4pkS nu eller???
Japp http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6279/.fS 500 R wrote:Har denna radio uppdaterats till 4pkS nu eller???
Ja, det var den jag såg!J.A racing wrote:Japp http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6279/.fS 500 R wrote:Har denna radio uppdaterats till 4pkS nu eller???
3PMX http://2.4gigahertz.com/systems/futk2021.html
4PKS http://2.4gigahertz.com/systems/futk4901.html
En 4 PK/PKS har ju lite mer justerings möjligheter om man kollar igenom.
Ja, det är ju det jag är ute efter! Ska jag köpa en ny så ska jag ju ha en rejäl radio.
One new feature in the design of this system is the expansion to four control channels. The separate fourth channel is particularly useful for 1 : 5 scale RC cars, as it provides a means of controlling the front and rear brakes separately. The brake function output can be assigned to channels 2, 3 or 4 by software.
Här är den funktionen som är riktigt schysst på 4PK´n, att med en enda knapptryckning kan ändra tex från dry till wet setup.
A further new addition is a second Drive Condition.
This switchable second set-up level is very important, as it enables you to compensate for wear of the braking system, which can change drastically during a race. Pressing a button calls up a second group of settings for functions which can be adjusted during a race. This provides a lightning-fast method of selecting a different vehicle set-up.
The internal model memory has been expanded to forty models, which should be adequate even for modellers with an extensive range of vehicles.
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop, ... utaba,.htm
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 22 guests
