Avgas packning
Avgas packning
Behöver akut en avgaspackning. Kan man använda mjölkpaket som man gjorde till mopederna förr? Eller finns det nåt annat bra material som man har hemma?
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Re: Avgas packning
Har du tillgång till tunn koppar plåt? Den kan du använda. Eller alu plåt, helst mjuk..
Re: Avgas packning
Tyvärr inte. Måste iväg nu så testar med mjölkförpackning, kan ju inte läcka mer än det gjorde innan ändå
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Re: Avgas packning
Det är onödigt jobb för det fungerar inte..0rEz wrote:Tyvärr inte. Måste iväg nu så testar med mjölkförpackning, kan ju inte läcka mer än det gjorde innan ändå
Re: Avgas packning
Kolla med någon som säljer/servar motorsågar, röjsågar mm, dom kan ha packningar som passar.
Glöm mjölk-kartongen.. Har du en plan och fin fläns på på pipan så kan det funka att köra med bara högtemp packningssilikon (tex biltema), men sätt dit en packning när du får tag på en.Packningen fungerar även som temp-barriär mellan pipa och cylinder (pipan är betydligt varmare än cylindern, och man vill inte leda över den värmen till cylindern).
Re: Avgas packning
Bilen ville inte starta så vet ej om mjölkförpackningen fungerade. Dock litar jag på er, så ska fixa annat imorgon. Det finns inget på biltema man kan tillverka packning av?
Tack för svar hittils iaf!
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Re: Avgas packning
Det måste ju finnas nån i din närhet som har en avgaspackning att erbjuda tills du har skaffat nya.0rEz wrote:Bilen ville inte starta så vet ej om mjölkförpackningen fungerade. Dock litar jag på er, så ska fixa annat imorgon. Det finns inget på biltema man kan tillverka packning av?
Re: Avgas packning
Jag tror att dom har packnings material....
- maxlundblad
- Phone Number: 0701179028
Re: Avgas packning
Har inte mekonomen sånt?
Hobao Hyper 9E Tekin rx8
Schumacher Cougar SV PRO
Söker Sponsorer
Söker Sponsorer
Re: Avgas packning
Mjo, får väl kolla runt...J.A racing wrote:Det måste ju finnas nån i din närhet som har en avgaspackning att erbjuda tills du har skaffat nya.
Lusse wrote:Jag tror att dom har packnings material....
Får svänga förbi och kolla litemaxlundblad wrote:Har inte mekonomen sånt?
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Re: Avgas packning
kan min dåliga avgaspackning göra att skiten inte startar?
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
- maxlundblad
Re: Avgas packning
rätta mig om jag har fel, men jag ser att jag har en liten läcka mellan cylinder o pipa, och min e jättesvårstartad
Söker Sponsorer
Söker Sponsorer
Re: Avgas packning
min hpi har läcka mellan cylinder och pipa, men den startar jätte lätt
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Re: Avgas packning
Nej det har ingen betydelse.0rEz wrote:kan min dåliga avgaspackning göra att skiten inte startar?
Re: Avgas packning
Eftersom motorn startar helt utan pipan / avgasröret så kan det inte spela nån större roll om det läcker lite.....
Jag skulle kolla andra sidan på cylindern istället.....insugspackningen bland annat.....
Om du får fram soppa och gnista är det bara blandningen med luften som avgör om den vill starta......
