Var köper jag tändstift?
Post by Burnout » 20 Aug 2010, 19:09
Bilmärket: lautenbach 1/5 onroadbil.
Var köper jag tändstift och tändningkabel till lautenbach.
Tändstift: NGK CR7HS
Tacksam för svar.
Re: Var köper jag tändstift?
Post by huSSe » 20 Aug 2010, 19:19
swedrc.se tex :thumbsup:
Post by waqr » 20 Aug 2010, 19:39
Eller också går du in på närmaste biltillbehörsaffär eller nåt ställe som säljer gräsklippare så kan du nog få ett direkt.
Post by Burnout » 20 Aug 2010, 20:55
Tack för svaret!
Jag behöver nog inte byta stift ändå.
Jag löste problemet och nu funkar motorn finfint! :dance:
Post by Lusse » 20 Aug 2010, 21:34
Burnout wrote:Tack för svaret!
Stift bör bytas då o då. Dom som du fråga efter handlar du i närmaste MC-Affär.(Skal det verkligen var det stiftet? CR7HS)
0rEz
Phone Number: 0722021283
Post by 0rEz » 20 Aug 2010, 21:53
Vill bara tillägga att Autoexperten/mekonomen oftast har tändstift till billigare peng än mc/gräsklippar butiker, och dom kan ta fram alla tändstift så länge dom säljer NGK :)
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Post by Burnout » 20 Aug 2010, 22:22
Jag köpte bilen för några dagar sedan och lite problem i början med att den blev sur. Så jag tog ut stiftet och såg då att det var ett NGK CR7HS.
Tycker ni att det verkar vara fel typ av stift?
Självklart ska stiftet bytas ut då och då.
Nu var det mest viktiga att se att motorn funkade som den skulle.
Post by Lusse » 20 Aug 2010, 22:29
Burnout wrote:Jag köpte bilen för några dagar sedan och lite problem i början med att den blev sur. Så jag tog ut stiftet och såg då att det var ett NGK CR7HS.
Vad är det för motor du har?
Post by waqr » 20 Aug 2010, 22:34
Normalt kör man ju med NGK CMR7H :hmm:
Post by Lusse » 20 Aug 2010, 22:40
waqr wrote:Normalt kör man ju med NGK CMR7H :hmm:
Det är därför jag undra vad det är för motor han har. NGK CMR7H är standard på dom flesta 1/5 och 1/6 i dag...
Post by Burnout » 20 Aug 2010, 22:58
Det är den Stora gåtan, Vad det är för motor...
Jag vet inte...
Ni kan se bilderna som jag lägger upp strax.
I projekt tråden
Ps. Kan berätta att jag döv och min svenska är inte alltid så toppen :)
Post by Lusse » 20 Aug 2010, 23:03
Burnout wrote:Det är den Stora gåtan, Vad det är för motor...
Jag vet inte...
I projekt tråden
Så vott , vi hör ändå inte vad du säger.. :lol:
Post by Burnout » 20 Aug 2010, 23:14
Jag vet inte...
I projekt tråden
:cheesy:
0rEz
Post by 0rEz » 20 Aug 2010, 23:15
Eller NGK BM7A i dom äldre (Zenoah iaf)
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
