Re: huSSes 5T the BashPatrol
vi får se vad mike får för svar?
- sideburn80
Tja! Grävt fram kameran efter flytten, å titta.. men bättre sent än aldrig
- madmike83
- Phone Number: 0709998877
japp var nån post gubbe som skulle återkomma imorgonhuSSe wrote:vi får se vad mike får för svar?
så då får vi se frågade honom om han hade en sköldpadda anställd som gick med lådan
snigel post!
fick hem snappy bränsleslang med avluftare,
men när jag försöker blåsa i ventilen så är det stopp.
men när man suger så fungerar det som det ska, då kommer
det luft.(ja vet att det står som det står, så inga kommentarer)
som jag fattar på beskrivningen så är det en avluftare?
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6470/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
sideburn - det var roligt med mer film. men va illa den går i första. men det är för den är väl
kall där.
var o bashade lite igår kväll, och kan bara säga att det är en helt annan bil.
blir säkert ännu bättre när egon får ställa in den som den ska vara.
när vi åker till norge.
kall där.
Det är så att motorn ska funka, samma princip på en båt med trycktank. Utan luft dör motorn
det är alltså ingen ventilations ventil.
så det går åt bägge hållen?
då äre en sån jag ska ha då?
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7563/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Check out BLUR’s new Gas tank Ventalation setup, design to allow more air to you tank for less clogs. Clamps to your mid-section rollcage supports. Available in Red or Silver.
Sådan ska jag ha på min. Det är ju ett filter för luftningsslangen!
det är nog en sån jag måste ha för att bygga mitt
tanknings system.?
då får nog snappyn flytta över till hellräsern.
tanknings system.?
- sideburn80
Jag har lite svårt att tänka mig att den kan gå mycket bättre med tanke på att jag tycker att den gick ruggigt bra då.huSSe wrote:sideburn - det var roligt med mer film. men va illa den går i första. men det är för den är väl
kall där.
Det är ju inte annat än man blir "lite" mer sugen på större motor
Skulle tro det!huSSe wrote:det är nog en sån jag måste ha för att bygga mitt
tanknings system.?
Det Snappy kittet är till för är ju att slippa allt spill då bilen hamnar upp och ner. Min går ju typ inte att tanka fullt för då läcker det ut genom hålet i locket. Men med detta kittet så pluggar man ventilationen i locket och luftningen sker via backventilen i 3´e slangen. Det är alltså inget snabbtanknings kit de där.
jo jag vet att det inte är en sån, men jag måsste ha ventilation till tanken om man ska
kunna göra samma tanksystem som på båtarna.
OK nu till nått helt annat har du vinklat dragstarten bakåt på din bubbla för att kunna start med karossen på?
