Post by waqr » 16 Aug 2010, 21:17
Ska du köra med originalkoppling eller en fyrbackars framöver?
Post by Lusse » 16 Aug 2010, 21:21
Vad menar du? Pinjongen från klockan,när drevet är av så finns det inget mer att ta av...
Post by Ntch in da dirt » 16 Aug 2010, 22:46
EN till fråga, brukar pipor bli blåa?[/quote]
Ja det är inget ovanligt avgas temperaturerna kan gå rätt högt upp spessielt i ditt fall som har noz vilket ger högre emitioner.
sorken
Post by sorken » 16 Aug 2010, 22:52
waqr wrote:Ska du köra med originalkoppling eller en fyrbackars framöver?
Är det nån större skillnad?
sorken
Post by sorken » 16 Aug 2010, 22:53
Lusse wrote:Vad menar du? Pinjongen från klockan,när drevet är av så finns det inget mer att ta av...
Först kommer klockan, sedan klockhållaren sedan oinjongen som är fast satt till själva klockan.
sorken
Post by sorken » 16 Aug 2010, 23:12
nån som har nåt förslag påå hur man kan få bort skruvarna från kopplingbackarna, den bara snurrar å snurrar :curse:
Post by S 500 R » 16 Aug 2010, 23:16
Det är en jäkla skillnad!
sorken
Post by sorken » 16 Aug 2010, 23:36
på vilket sätt?, å kan någon länka en 4 backars kopling i swe?
sorken
Post by sorken » 17 Aug 2010, 01:27
hittade en 4 backars koppling å blir lite dyrt...
hittade denna:
http://www.swedrc.se/product_info.php?p ... jge06jh231" onclick="window.open(this.href);return false;
Är den ok?
tror att allting är bättre än en rovan koppling som håller för 4 liter :thumbsup:
Post by S 500 R » 17 Aug 2010, 07:22
sorken wrote:hittade en 4 backars koppling å blir lite dyrt...
hittade denna:
Är den ok?
Jo, men det är det värt..
Det där är ju en orginalkoppling med 8000 fjäder!
sorken
Post by sorken » 17 Aug 2010, 11:52
håller en 4 backars koppling längre eller?
Post by S 500 R » 17 Aug 2010, 11:56
Japp, du behöver aldrig byta ut den!
Post by huSSe » 17 Aug 2010, 12:05
sen är den ställbar, tror det går att ställa den från 5000rpm?? eller ännu lägra om man vill.
sorken
Post by sorken » 17 Aug 2010, 12:13
waqr wrote:Hehe...ja det kan vara problemet! Det var inte mycket kvar på dom där :sunglasses:
Vilka du ska byta till beror ju lite på hur mycket du vill lägga ut. Det jag skulle rekommendera i vilket fall som helst är en sluten kopplingshållare ex TR eller DDM:s egna. Kopplingen hållar bra mycket längre med en sådan. Jag kör original och kopplingen ser knappt använd ut efter 15 liter. Vill du ha en justerbar så är det Lauterbachers eller Elcons du ska satsa på.
jo men om man kan köra 15 liter utan problem med en original koppling...
sorken
Post by sorken » 17 Aug 2010, 14:09
hittar inte ddms egna kopplings hållare... nån som kan länka?
