Re: huSSes 5T the BashPatrol
Post by huSSe » 05 Aug 2010, 21:23
ska göra det waqr!
fick äntligen till min killerbee så nu
funkar den som den ska. tack till J.A
för alla dumma frågor.
slängde även på ett aluminium servo arm på
styr servot. enligt rekommendation från egon.
Post by J.A racing » 05 Aug 2010, 23:05
Ja de var så lite så! :thumbsup:
Post by huSSe » 06 Aug 2010, 13:51
får jag inte till motor jävlen, då blire ett sånt kit
när jag kommer hem nästa gång. :drool:
Post by S 500 R » 06 Aug 2010, 13:57
SVÄR INTE I KYRKAN!!! ;)
Post by J.A racing » 06 Aug 2010, 14:26
Hur är det med din reedcase motor egentligen, finns den att köpa eller är det nån förserie motor? För den ligger ju inte uppe på varken RC-racing eller Swedrc och när jag mailade med Sean ang Promod kittet så svarade han så här ang reedcase: If you are planning on purchasing a reed case I recommend waiting as we are developing a new pro mod 30.5cc reed case engine. Anledningen till att jag tog lite frågor kring motorerna direkt med Sean var att varken Jan-Erik eller Andreas var vid datorerna då dom badade väl eller nått annat.
Post by huSSe » 06 Aug 2010, 14:45
tror den bara byggs efter beställning.
Post by J.A racing » 06 Aug 2010, 14:49
huSSe wrote:tror den bara byggs efter beställning.
Ok vad kan han ha menat då med ny Promod 30,5 reedcase, kanske ett eget vevhus eller nått? :hmm:
Post by huSSe » 06 Aug 2010, 14:52
dom håller på att ta fram nytt eget vevhus.
som jag fattat så blire gjutet vevhus i 34 reedcase
oxå för att hålla priset nere.
Post by huSSe » 06 Aug 2010, 14:55
föresten det lilla jag kört med bara rcr bromsarna bak så är dom grym.
tror att det är riktigt hållbara outslitliga grejer. :thumbsup:
vill man inte hålla på att byta original stup ikvarten så är detta
att föredra.
och fick till frambromsarna oxå bra myycket bättre än igår, så jag hann
testa dom innan bilen la av. man ska lufta dom bägge hållen, från hjulen till
huvudcylindern, och sen från huvudcyllen till hjulen.
men det kommer bli ännu bättre när jag får i nya servot.
Mackan666
Post by Mackan666 » 06 Aug 2010, 16:08
Då ska jag slänga iväg en beställning på RCR bromsar.
Losi 5ive-t
Kraken Vesla.5
MCD XR5
Post by huSSe » 06 Aug 2010, 18:36
ger upp nu. för ikväll.
har kopplat bort allt el nu på slutet och inget liv.
bytte tändspole till en som jag vet funkar, ingen skillnad.
imorn ska jag ta loss förgasaren och se om reedventilerna
klibbat ihop av oljan????
och ivärsta fall så lyfter jag av cyllen och ser hur det ser ut där inne.
om det är nåt sånt som spökar.
men det komer ju fram soppa, så då kan väl inte reed paddlarna vara
fast klibbad?????
fan bilen som gick så bra igår.....???
fattar NADA! :hmm:
Post by S 500 R » 06 Aug 2010, 18:49
Tråkigt när det inte funkar!!! Hoppas det löser sig i morgon.
Post by huSSe » 06 Aug 2010, 18:57
det ordnar sig till slut, det är ju motorer och motorer kan man
laga :rock:
tur man har 2 bilar, så man kan köra iallafall.
fast min favvo är ju bashpatrullen. det är den man
villl basha med.
Post by S 500 R » 06 Aug 2010, 19:09
Förstår det. Den du har alla gosaker på. Men som du säger, det går att fixa. Så du är igång snart!
Post by Stelunex » 06 Aug 2010, 21:14
Hur ser stiftet ut?! Blött?! Hade samma problem med 30,5cc. Slutade med 2 trasiga dragstarter ochett jävla humör..
Min lösning va att ta ur stift bort med soppa slangar dra in nålar och dra ur all soppa som samlats vevhuset. Efter det startade bilen på 3 rycket.. Lyckas man sura ner dessa motorer så är de svåra som h-vete att spinna igång. :hammer:
