inställning av motor orginal ss
Specifika frågor om HPI
Speedup
Phone Number: 0768000221
Post by Speedup » 05 Aug 2010, 14:42
hejsan.. finns de några givna inställningar på låg högfats nål?? är fabriks inställning nu..
Re: inställning av motor orginal ss
Post by S 500 R » 05 Aug 2010, 15:03
1,25 L och 1,5 H
Speedup
Post by Speedup » 05 Aug 2010, 15:07
oki.. ska testa det för ja vet inte om de fullt kräm i den med orginal inställningarna..
Tack för snabbt svar :thumbsup:
Post by waqr » 05 Aug 2010, 15:10
Speedup wrote:oki.. ska testa det för ja vet inte om de fullt kräm i den med orginal inställningarna..
De inställningar Stefan angav är fabriksinställningarna! Utgå från dom när du justerar.
Speedup
Post by Speedup » 05 Aug 2010, 15:17
aha måste till garaget skruva lite.orginal inställningarna e de ju redan..får små justera lite tills de blir bättre då.
Post by S 500 R » 05 Aug 2010, 15:18
Tänk på attt det krävs väldigt lite för den inte ska gå. Så skruva väldigt försiktigt!
Speedup
Post by Speedup » 05 Aug 2010, 15:24
okey ja tackar för det :rock:
för gick illa på lågfart sist måste gå justera lite.
Speedup
Post by Speedup » 06 Aug 2010, 17:55
idag måste ja gjort motorn sur eller något för den bara tände till nån gång annars va den bara död..
kom ut lite avgaser å soppa ur avgasröret bara :hmm:
sisst ja körde funka den ju iaf liksom.
Post by Lusse » 06 Aug 2010, 18:51
Börja om på nytt , grund in ställ. När du justerar så är det 10 delar som gäller.(10 del av en MM.)
Post by waqr » 06 Aug 2010, 18:57
Speedup wrote:idag måste ja gjort motorn sur eller något för den bara tände till nån gång annars va den bara död..
Prova med ett nytt stift så funkar det säkert sen. Lätt att stiften sotar igen när man kör lite lugnare under inkörningen.
Speedup
Post by Speedup » 06 Aug 2010, 19:48
oki.. men de är ju gnista på det.. ska testa imorn med kanske bara vart sur...annars får de bli nytt :)
Post by waqr » 06 Aug 2010, 20:01
Speedup wrote:oki.. men de är ju gnista på det.. ska testa imorn med kanske bara vart sur...annars får de bli nytt :)
Man kan ha gnista utanför cylindern även om stiftet är dåligt. Det kan vara så att gnistan är för svag för att orka antända bensinen i cylindern. Det är ju värt att testa iallafall :)
Speedup
Post by Speedup » 06 Aug 2010, 21:31
jo får kolla de får beställa nytt om de inte vill sig imorgon :P
Speedup
Post by Speedup » 06 Aug 2010, 23:56
men hur kan stiftet bli så sist ja körde nån dag sen så funka den ju iaf? den är mera en inkörd snart kört upp 5 liter typ..kanske dags att byta tändstift då?
Post by J.A racing » 07 Aug 2010, 10:10
Det är så olika med stift, vissa håller länge och vissa inte. Det bildas lite avlagringar i stiftet om det går lite fett och till slut så får du överslag i stifftet. Då studsar gnistan åt sidan inne i den gängade delen av stiftet istället för där den ska och då orkar den inte tända bränslet.
