Re: huSSes 5T the BashPatrol
Vad är de för nåt material i RCR bromsarna?
Losi 5ive-t
Kraken Vesla.5
MCD XR5
Kraken Vesla.5
MCD XR5
du får fråga Egon om vad det är för material.
skivorna känns tung och gedigen.
så här står det på rc-racings sida.
The materials meet the requirements based on military specifications and
are traceable back to melting furnaces!
Ut och testa med dig så i får veta hur det funkar!
Jag skickade ett PM till Egon,huSSe wrote:du får fråga Egon om vad det är för material.
Losi 5ive-t
Kraken Vesla.5
MCD XR5
Kraken Vesla.5
MCD XR5
förlånga kablar får inte igen luckan på el lådan.S 500 R wrote:Ut och testa med dig så i får veta hur det funkar!
ska låna en annan kabel imorn.
Ajdå, det var ju synd!huSSe wrote:förlånga kablar får inte igen luckan på el lådan.S 500 R wrote:Ut och testa med dig så i får veta hur det funkar!
började att städa av bänken o hyllorna i hobbyrummet. och gissa vad jag hittade på
en av hyllorna???????????
til loch med 2st y-kablar/splittkablar som är kort och perfekt. ca 5-6 cm.
man hittar mö grjer och grunkamojer när man städar. så nu har man en kort till reserv oxå.
tackar.
så nu ska jag lufta av bromsarna riktigt oxå, för jag såg luft bubblor i slangarna.
så imorgon blire litet test.
tror att dom här bromsarna inte är så snäll mot framvagn? jävla bett i dom. bryter som fan
i alla leder där fram. så man får väl börja uppgradera frampartiet om det ser ut att ta stryk
allför möe.
tackar.
allför möe.
tror definitivt jag behöver ett bättre servo till frambromsarna.
eller en längre hävarm, och jag har ingen arm som passar. vet inte vad det
är för udda servo detta??
så det blir att beställa nytt då.
en liten film snutt att det funkar iallafall
Husses how it work´s! Den senaste stumfilmen.
Ser bra ut det rör sig
Se där!!! Det funkar ju!!
måste bara lägga in en bild som tanta tog
Hälsa tanten från mig och säg att hon måste följa med på varje körning framöverhuSSe wrote:måste bara lägga in en bild som tanta tog![]()
