Re: huSSes 5T the BashPatrol
Post by huSSe » 31 Jul 2010, 21:37
tror jag vet hur jag ska göra köper ett till likadant
servo som jag har på gasbroms, och så sätter jag den och
bromscyllen på andra sidan om tanken.
då får jag göra ett nytt fäste för servot och bromscyllen.
det skulle nog bli läckert få det att fumgera.
vad tror ni om det?
då kan man ju ställa dom separat ??
fram och bakbroms?
Post by J.A racing » 31 Jul 2010, 21:46
Ja det kanske blir bättre och då kan du lägga de servot på 3:e kanalen. Då kan du mixa och ställa mellan fram & bak under körning. :thumbsup:
Post by huSSe » 31 Jul 2010, 21:58
det var det jag funderade på när jag var ut o kollade
hur jag skulle göra. tänkte först att bara göra en lite buckla precis
på det stället bromscyllen och pipan krockar.
det var då jag såg att det måste vara bättre att göra på det andra viset.
det måste ju bli bättre??
Post by huSSe » 31 Jul 2010, 22:43
så nu ska jag be polaren fixa en fin bit alu så jag kan
göra mig ett fäste. :thumbsup:
sideburn80
Post by sideburn80 » 31 Jul 2010, 22:46
Trist att det skulle krocka med nya fina prylarna.. Hoppas det går bra att fixa endå.
Post by huSSe » 31 Jul 2010, 22:49
tycker det var bra ändå som det blev, för nu blire bara ännu
bättre om jag får till det som jag vill. :thumbsup:
Post by S 500 R » 31 Jul 2010, 23:17
Tycker det låter som du har en bra plan. Kör på det om det funkar. Men du kan inte flytta på huvudcylindern annars!!!
Post by huSSe » 31 Jul 2010, 23:23
jo, jag flytter den till andra sidan. och en till servo.
Post by S 500 R » 31 Jul 2010, 23:28
Jo, men jag menade på samma sida.
Post by huSSe » 31 Jul 2010, 23:31
finns inte plats att flytta den på samma sidan tack vara pipan.
finns hur mycket plats som hälst på vänster sidan.
Post by S 500 R » 31 Jul 2010, 23:37
Okey, då är jag med!
Post by huSSe » 01 Aug 2010, 09:47
har fått kontkt med killen som gör dom nya tt karosserna.
som är bred nog att täcka hjulen på en 5T. bredare än orininal
karossen. så om det är nån som är sugen på en sån???
tänkte nämligen ta och beställa en sån?? eventuellt.
Post by J.A racing » 01 Aug 2010, 10:05
huSSe wrote:har fått kontkt med killen som gör dom nya tt karosserna.
Är det Woodster eller den andra som gör wide karosser du snackat med?
Post by huSSe » 01 Aug 2010, 10:29
det är en annan snubbe.
Post by J.A racing » 01 Aug 2010, 12:04
Ok Woodster blir klar med sin wide nu vilken vecka som helst, dom verkar ju okrossbara jämfört med HPI karosserna.
