Dricker öl och tittar på TV och RC Bash......
låter som en perfekt fredags kväll lusse.
Ja det är det .. Och har beställt dagens dil på DDM också...huSSe wrote:låter som en perfekt fredags kväll lusse.
vad var det idag?
det här var det.http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... y.68422/.f" onclick="window.open(this.href);return false; Bra att ha för servona..
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Sitter på bryggan å grillar korv å dricker mera öl
Kan inte klaga på livet just nu
jag ska lägga ut mina under säljes elller tradera för de passade inte till hitec servonLusse wrote:det här var det.http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... y.68422/.f" onclick="window.open(this.href);return false; Bra att ha för servona..
Vilket Hitec servo?Mcd powa wrote:jag ska lägga ut mina under säljes elller tradera för de passade inte till hitec servonLusse wrote:det här var det.http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... y.68422/.f" onclick="window.open(this.href);return false; Bra att ha för servona..
Det finns två olika ,ett för standard servo och en för stora servon.. Så har du dom små så är dom för gas servot på HPI och dom stora för styr servot på HPI
Jag är sugen på dom med. Men jag behöver ju till 3 stora servon.
Då köper du till tre stora servon..
Nu får ni ha en god natt ,,, så hörs vi till i morgon...
- madmike83
- Phone Number: 0709998877
sideburn med tjej var hit idag så var vi och åt på kicks saloon några öl och en rejäl kött bit var inte fel sen var vi och kollade på olika saker här i ljusdals trakten.
hittade även ett kanon ställe för en basher heven liknade bana som ligger bredvid den gamla igen vuxna 1;8 bana
så ska till kommunen på måndag och kola upp om ja får bygga där isåfall kommer ljusdal få en ny 1;10/1:8 bana
och en 1:5 bana kul för alla som kör här i trakten. Hoppas bara kunnun är lite med på detta
- sideburn80
Ja det var riktigt trevligt ikväll, måste göras ommadmike83 wrote:sideburn med tjej var hit idag så var vi och åt på kicks saloon några öl och en rejäl kött bit var inte fel sen var vi och kollade på olika saker här i ljusdals trakten.
