JA´s HPI racing 5B baja SS
Re: Johans HPI Baja 5B SS
Saknar min bil synd att den inte fick plats, så jag hade kunnat kört här nere.
Anar jag en viss separationsångest från BajanJ.A racing wrote:Saknar min bil synd att den inte fick plats, så jag hade kunnat kört här nere.
Hehe ja den hade vart roligt att haft här på vidderna utanför kåken i Bua.waqr wrote:Anar jag en viss separationsångest från BajanJ.A racing wrote:Saknar min bil synd att den inte fick plats, så jag hade kunnat kört här nere.
Jaha då var man hemma igen då men det har inte blivit nått kört med bilen än, får se om de kan bli en sväng imorgon med den. Kikar runt lite på div prylar till 5T konverteringen blir nog nya alu hubbar bak också.
Ska nog ta och beställa en bubbla kaross så jag hinner lacka den innan de blir vinter också.
Ska nog försöka hålla mig tills i vinter med själva konverteringen, så man har nått att göra då de är mörkt och kallt.
Är det nån som har GH´s alu hubbar, hur är dom? Men vad jag förstått så är väl GH jäkligt bra när det gäller kvalite och passform.
Dom är jätte bra , bra passform och hållbara . Jag har dom både fram o bak..J.A racing wrote:Är det nån som har GH´s alu hubbar, hur är dom? Men vad jag förstått så är väl GH jäkligt bra när det gäller kvalite och passform.
Ok jag visste att de var nån som hade dom kom bara inte ihåg vem. Tack!Lusse wrote:Dom är jätte bra , bra passform och hållbara . Jag har dom både fram o bak..J.A racing wrote:Är det nån som har GH´s alu hubbar, hur är dom? Men vad jag förstått så är väl GH jäkligt bra när det gäller kvalite och passform.
Nu när jag kört lite till med min SS så kan jag bara säga att fan vad den går mycket bättre med Rezzie´s.
Sen om det bara beror på dom vet jag ju inte eftersom jag kör med tjockare olja bak mot tidigare. Fast den känns mycket mer stabil och gör inte sånna kanin skutt med bakvagnen längre.
Ska nog beställa lite roliga prylar idag tror jag, inväntar nya deal of the day på DDM. Sen ska jag nog kolla upp en sak med Andreas.
Skulle ut och köra en sväng men då såg jag att slangen i pipskarven spruckit, så det vart lite meckande. Sen bytte jag kilar bak från 3 till 4 graders toe in. Sen vart det lite åka av och jag tror nog jag redan efter en knapp tank kan säga att den går mycket mer kontrollerat med bakvagnen nu.
Hostile rekomenderar 4 grader till 5B för bash,bus och bana och 0 gradigt till paddlar i sand.
Sen till 5T 2-3 grader för bash, bus och bana sen 0 graders till sand.
Sen gjorde jag en modd jag läst om till drivaxlarna, man tar ear öron proppar och delar dom på mitten. Lägger en halva i vardera outdrive så centreras drivaxlarna i outdrives´n. Verkar funka bra dom får inte vara för tjocka bara de måste kunna komprimeras till typ 0 mm så inte axeln bottnar vid infjädring.
Jag som inte har en 5b, har du bild på det???
tyvär inte men om jag inte minns helt fel så har FG nått liknade i sina balldrive.
Såna här tog jag http://www.ernstp.se/images/A110-010.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; och delade på mitten.
De vart lite smått o gått till bilen.
Team FastEddy Pro Series Shim Kit
Complete Wheel Bearing Kit for HPI Baja 5B/5T
Turtle Billet HD Top Plate for 5T ORANGE
Team FastEddy Front Camber Shims for HPI Baja 5B/5T
Pro-Line "Trencher" FRONT Tire/Foam Set for HPI Baja 5T
Pro-Line "Trencher" REAR Tire/Foam Set for HPI Baja 5T
Hostile One-Piece Rear Hub Carrier Set, 3 Degree
Hostile Heim End Conversion Kit for Hostile Hubs
Ska bli kul och se hur det blir med Hostile hubbarna mina bakhjul flexar som fan som det är nu. Skruven till övre leden tar i inre beadlocks ringarna ibland, de ska man nog slippa med dessa hubbar. Tog en uppsättning med Trencher däck för att jag gillar mönstret på dom.
Sen när dom är slut blir det MXT runt om. Lite shims till bilen vill ha bort lite onödiga glapp i chassiet och 5T plattan från TR till jäger bubblan.
Så där ja, det var en skaplig beställning.
Efter en hel del mejlande och funderande så vart det ett uppgraderings kit beställt idag. Funderade ett tag på att ev sälja motorn som den var och kanske testat en 62´a eller en Reedcase av nått slag. Fast det mest prisvärda var ju ett Promod 30,5 cc cylinder kit enligt rekomendation från Jan-Erik.
Sen blir det en WT-990 och Iridium stift för max effekt i maskin.
Grejerna kommer nästa vecka då Andreas är på semester nu. Det blir riktigt kul och se skillnaden på dessa i vrid jag tappar dock lite på topp. Det tråkiga med de hela är ju att man åker på en ny inkörning igen men det får man ju ta.
Så är det någon som har en orginal ljuddämpare burk eller SS-pipa som jag kan låna under min inkörning, så hör gärna av er via PM, mejl eller här så får vi lösa det på nått bra sätt.
