Madmike`s BAD ASS BEETLE
Re: Madmike`s HEMSÖKTA 5t
nå, vad tyckte du om gh alu växellådan?
och diffen är hel fortfarande?
- madmike83
- Phone Number: 0709998877
den var kanon faktiskthuSSe wrote:nå, vad tyckte du om gh alu växellådan?
japp diffen hel bara främre kaross fästet som det verkar ska ner o göra rent den snart då går man se
ska börja fndera på att bygga ett tanknings system vi kanske ska slå våva hjärnor ihop på det
vad tog du för skruvar till radiolådan?
- madmike83
det var nån av orginal skruv dessa BUTTON HEAD SCREW M6x25mm tror ja det varhuSSe wrote:vad tog du för skruvar till radiolådan?
funkar kannon den sitter mycke stabilare nu
Hur var det du kör med 5B drevningen och 5T däck va? Hur funkar det ihop med 30,5 Promod´n?
(19 & 20 kugget i lådan kör du även 17/57?)
Mycket frågor blir det.
- madmike83
japp jag tycker det funkar bra ihop kör 5b rakt igenom men tror ja kör 16/57J.A racing wrote:Hur var det du kör med 5B drevningen och 5T däck va? Hur funkar det ihop med 30,5 Promod´n?
för jag dreva ner när ja hade orginal motorn och jetpro pipen
annars kör jag helt 5b o tycker det funkar bra med 30,5
bra drag o stark är den. tänkte testa att dreva den som en 5t senare här men det ligger på is nu
ett tag orkar inte skruva nu när bilen håller ihop
ingen fara man måste fråga om man ska få veta nått bara att fråga på
- madmike83
Ja då har man gått igenom gamla bettan lite idag. detta har hänt
Båda bakre stötdämparna är slut
en framdämpare båda skruvarna i bak hubbarna från uberrc
även en spricka i bakre chassie delen är upptäkt
så nu är bettan skavsjuten ska börja operation imorogon
Kul att du tagit tag i Bajan igen. Det var ett tag sedan denna tråd var uppe
- madmike83
ja den har ju hållt i några tankar så det har inte funnits nått att skriva om denwaqr wrote:Kul att du tagit tag i Bajan igen. Det var ett tag sedan denna tråd var uppe
men nu vänder turen igen
ska börja fundera på att bygga ett tanknings system vi kanske ska slå våva hjärnor ihop på det[/quote]
borde väl kunna gå och ta en sådan där pip som man har till hand vevade pumpar sedan trä den på returen till tanken det borde ju fungera eftersom man tankar metanol plan på det viset.
- madmike83
Mcd powa wrote:ska börja fundera på att bygga ett tanknings system vi kanske ska slå våva hjärnor ihop på det
borde väl kunna gå och ta en sådan där pip som man har till hand vevade pumpar sedan trä den på returen till tanken det borde ju fungera eftersom man tankar metanol plan på det viset.[/quote]
ja det kan vi göra vore bra att komma fram till nått
vi har en liten fundering ja också på hur man kan göra
men måste kolla en sak först på bilen
ja det måste gå men man ska väl ha nått som blir fritt från damm men nån variant på detta borde
fungera
- madmike83
idag har jag rivit dämparna på bajan och alla packninga var slut och båda dom där plast delarna som oljan ska tryckas igenom hade gått av på mitten så riktigt slut var dom
så imorogn ska jag ta och fixa till dom som tur är så har dämpar pinnarna klarade sig
så nu åker det i lite tjockare dämparolja
Skönt att det inte var mer!
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 20 guests
