Trimförgasare!!!
Trimförgasare!!!
Post by Bjuggen » 09 Jul 2010, 20:41
Tjoflöjt. Funderar på en trimfugge. Vad ska man skaffa?? Är ju en sk. vridjunkie. Vill ha mycket botten/mellan. Vad föreslår ni. WT 813, WT 771 eller nåt annat. Motorn är en ännu så länge oportad 29cc Zenoah med Dominator V2. Vad är skillnaden på de olika förgasarna? Att 813 är lite speciell har man ju förstått, men dom andra :hmm:
Re: Trimförgasare!!!
Post by S 500 R » 09 Jul 2010, 21:10
Satsa på den nya 990 i stället!
Post by Bjuggen » 09 Jul 2010, 21:22
Länk bitte.
Post by S 500 R » 09 Jul 2010, 21:44
Finns hos Swedrc, RC racing osv.
Post by Bjuggen » 10 Jul 2010, 11:02
Vad är skillnaden 990/813???
Post by S 500 R » 10 Jul 2010, 12:52
Där slutar min kunskap!
Post by waqr » 10 Jul 2010, 13:03
Bjuggen wrote:Vad är skillnaden 990/813???
Tror inte WT 990 har någon acc pump och sen har jag läst att den har 15,85mm "bore" istället för 15,88mm som WT 813 har. Dock har de samma venturi dvs 12,7mm.
Post by Bjuggen » 10 Jul 2010, 21:14
Vad är då skillnaden mellan 990 och orginal??
Post by Lusse » 10 Jul 2010, 21:43
Bjuggen wrote:Vad är då skillnaden mellan 990 och orginal??
990 skall vara en trim förgasare, kanske en för bättrad 771förgasare, som är en trim förgasare...
Post by waqr » 11 Jul 2010, 09:12
WT 990 har ju ingen choke som original (WT603 & WT668) har så jag tror det är lite som Lusse är inne på att det är en typ av förbättrad WT 771 (som förövrigt är en grym förgasare :) )
Post by Bjuggen » 11 Jul 2010, 19:21
OK. Har läst på lite. Eftersom jag är en sucker på vrid så lutar det med tanke på eventuell framtida trimplaner på en WT 813. Inbillar mig att accpumpen gör susen i botten (man är ju gammal raggare :rock: )Rätt eller fel?? :sunglasses:
Post by Lusse » 11 Jul 2010, 19:30
Bjuggen wrote:OK. Har läst på lite. Eftersom jag är en sucker på vrid så lutar det med tanke på eventuell framtida trimplaner på en WT 813. Inbillar mig att accpumpen gör susen i botten (man är ju gammal raggare :rock: )Rätt eller fel?? :sunglasses:
Jo det kan nog vara rätt . Gå in på HPI/forumet i USA, så kanske du får en förklaring på vad den nya 990 förgasaren ger.
Post by waqr » 11 Jul 2010, 20:13
Finns inte så många trådar om den nya WT 990 förgasaren än på HBF. Finns egentligen bara denna som ger lite info:
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... ight=wt990" onclick="window.open(this.href);return false;
Lotus
Post by Lotus » 24 Jul 2010, 16:15
990 förgasaren är dessutom inte lika känslig att ställa in. Mindre pill om man ska summera lite. Bla. monterar Oneill dessa på de nya reedcase 30,5 motorerna, så jag skulle inte tro de ger mindre soppa än tex. 813.
Post by Lusse » 24 Jul 2010, 19:07
Lotus wrote:990 förgasaren är dessutom inte lika känslig att ställa in. Mindre pill om man ska summera lite. Bla. monterar Oneill dessa på de nya reedcase 30,5 motorerna, så jag skulle inte tro de ger mindre soppa än tex. 813.
Det där var bra att veta.Man kanske skulle in för skaffa en sådana förgasare.
